  • Svar 444
  • Visingar 69k
  • Per Berglund
    Per Berglund
    Om det är nått problem och läckage så slipper du kladdet. Dessutom i början innehåller motorn en del skräp, rost och packningsrester så när inkörningen är klar så spolar man ur motorn igen. Sen på
comment_137342
Påläst besiktningsman. Fr.o.m 1971 är det krav på vindrutespolning. Min besiktningsman kollar aldrig detta, då jag har en 70:a, men ett fungerande system. Dock aldrig fyllt med spolarvätska då jag aldrig använder spolningen. Lycka till nästa gång.:thumbup:
comment_137487
Lite bättre vart det när jag började bygga paneler i bagaget.Det var där det vart mest resonans i min.Gick inte o prata med passagerarna innan när en låg i runt 90/100.Vid långkörningar vart det lite irriterande,men är acceptabelt nu.Ska ha in isolering i kupen senare o då är det med all säkerhet borta.
  • 4 weeks later...
comment_138194
Det ljudet kan du lätt få problem på besiktningen om du har o tur! Men har du testat med en decibel metare i garaget eller!
För det är hårda regler på hur det ska vara vid test av decibel, måste i princip vara ett flygfällt där man testar decibel ljud på bilar m.m.
tror gränsen går vid 82 decibel på gamla bilar.
comment_138203
Jo bilen stod i garaget och jag stod ca 2 meter bakom.
Men sen var det ju ingen riktig db mätare utan en telefon app så ska nog ta värdena med en nypa salt.
Besiktningsmannen tyckte den lät väldigt högt när jag var å besiktade men han orkade inte göra någon mätning :-)
Du behöver inte vara orolig att dom ska göra en decibel mätning på bilprovningen, för det får dom inte göra där! finns inte en bilprovning i hela sveige som klarar dessa krav som gäller vid mätning av ljud.
comment_138224
Kan du utveckla lite. Blev lite nyfiken där.
