comment_114443
Hej en lite fråga som man kanske kan få lite hjälp med,
Fråga nr1 Det ser inte ut som det ska vara alt för svårt att konvenera från trummor i fram till skivor?
någon med erfaren het!
Va bör man tänka på m.m. Vill ha all info!
Gärna bilder vid byte oxå, något som jag aldrig gjort!
Fråga nr2
Räcker det med ett typ sådan packet eller måste man ha en massa andra saker oxå?
se länk:
http://www.cjponyparts.com/ssbc-front-disc-brake-conversion-kit-power-automatic-1968-1969/p/A132A/
[h=1]MUSTANG SSBC FRONT DISC BRAKE CONVERSION KIT POWER AUTOMATIC 1968-1969[/h]Part Number: A132A[h=5]SSBC Brakes Part Number: A132-A[/h]SSBC Front Disc Brake Conversion Kit for 1968-1969 Mustangs with Power Brakes and an Automatic Transmission.
Caliper Specs:
Type of Caliper - Standard
Number of Pistons - 1
Piston Size - 60mm
Constructed From - Cast Iron
Rotor Specs:
Diameter - 11.25"
Thickness - 0.941"
Venting - Uni-Directional (straight vane)
Standard Finish - Standard
Bolt Pattern - 5 x 4.5"
Kit Includes:
- New Brake Pedal
- New Spindles
- Pair of Rotors
- Pair of Calipers
- Front Brake Pads
- Power Brake Booster
- Dual Bowl Master Cylinder
- 1 Adjustable Proportioning Valve
- 2 Brake Hoses
- Rotor Retaining Hardware
- 2 Rotor Splash Shields
- 2 Caliper Mounting Brackets
- All Brackets Bearings, Seals & Hardware
- Instructions
comment_114461
Kittet ovan verkar vara komplett så det är nog inte så mycket att tänka på. Det viktigaste är vilket behov du har av bromsar.
Detta är ett dyrare men lite vassare alternativ:
http://www.streetortrack.com/Street-or-Track-12-Trans-Am-Front-Disk-Brake-Kit-pr-24455.html
Det är inte lika komplett men du behåller samma bromspedal och lägger huvudbromscylindern och bromsreduceringsventil.
Andra alternativ:
http://www.wilwood.com/BrakeKits/BrakeKitListFront.aspx?year=1968&make=Ford&model=Mustang&modoption=Drum%20Brake%20Front%20Spindle.
http://www.baer.com/ford-category
comment_114467
Det finns också väldigt billiga alternativ. T.ex. http://www.ultrastang.com/products3.php
Dessa kit säljs utav flera men jag hittade inte dom länkarna. Kommer ihåg iaf att dom var china producerade, precis som Reybestos enligt dom när jag mailade dom.
Väldigt mycket för pengarna, men jag har inte en aning vad för kvalite dom har. Så om nån har provat dessa så vore det av stort intresse!
//Jocke
* Hittade länken: http://www.discbrakeswap.com/index.php?option=com_virtuemart&Itemid=1&page=shop.product_details&flypage=flypage_images.tpl&product_id=418&category_id=1
comment_114518
//Jocke
fel blev det här.
fel
