April 27, 201213 yr comment_114443 Hej en lite fråga som man kanske kan få lite hjälp med, Fråga nr1 Det ser inte ut som det ska vara alt för svårt att konvenera från trummor i fram till skivor? någon med erfaren het!Va bör man tänka på m.m. Vill ha all info! Gärna bilder vid byte oxå, något som jag aldrig gjort!Fråga nr2Räcker det med ett typ sådan packet eller måste man ha en massa andra saker oxå?se länk:http://www.cjponyparts.com/ssbc-front-disc-brake-conversion-kit-power-automatic-1968-1969/p/A132A/[h=1]MUSTANG SSBC FRONT DISC BRAKE CONVERSION KIT POWER AUTOMATIC 1968-1969[/h]Part Number: A132A[h=5]SSBC Brakes Part Number: A132-A[/h]SSBC Front Disc Brake Conversion Kit for 1968-1969 Mustangs with Power Brakes and an Automatic Transmission. Caliper Specs:Type of Caliper - StandardNumber of Pistons - 1Piston Size - 60mm Constructed From - Cast IronRotor Specs:Diameter - 11.25" Thickness - 0.941" Venting - Uni-Directional (straight vane) Standard Finish - StandardBolt Pattern - 5 x 4.5"Kit Includes:- New Brake Pedal- New Spindles- Pair of Rotors - Pair of Calipers- Front Brake Pads- Power Brake Booster - Dual Bowl Master Cylinder- 1 Adjustable Proportioning Valve- 2 Brake Hoses- Rotor Retaining Hardware- 2 Rotor Splash Shields- 2 Caliper Mounting Brackets- All Brackets Bearings, Seals & Hardware- Instructions
April 27, 201213 yr comment_114461 Kittet ovan verkar vara komplett så det är nog inte så mycket att tänka på. Det viktigaste är vilket behov du har av bromsar.Detta är ett dyrare men lite vassare alternativ:http://www.streetortrack.com/Street-or-Track-12-Trans-Am-Front-Disk-Brake-Kit-pr-24455.htmlDet är inte lika komplett men du behåller samma bromspedal och lägger huvudbromscylindern och bromsreduceringsventil.Andra alternativ:http://www.wilwood.com/BrakeKits/BrakeKitListFront.aspx?year=1968&make=Ford&model=Mustang&modoption=Drum%20Brake%20Front%20Spindle.http://www.baer.com/ford-category
April 27, 201213 yr comment_114467 Det finns också väldigt billiga alternativ. T.ex. http://www.ultrastang.com/products3.phpDessa kit säljs utav flera men jag hittade inte dom länkarna. Kommer ihåg iaf att dom var china producerade, precis som Reybestos enligt dom när jag mailade dom.Väldigt mycket för pengarna, men jag har inte en aning vad för kvalite dom har. Så om nån har provat dessa så vore det av stort intresse!//Jocke* Hittade länken: http://www.discbrakeswap.com/index.php?option=com_virtuemart&Itemid=1&page=shop.product_details&flypage=flypage_images.tpl&product_id=418&category_id=1
April 28, 201213 yr Author comment_114518 Det finns också väldigt billiga alternativ. T.ex. http://www.ultrastang.com/products3.phpDessa kit säljs utav flera men jag hittade inte dom länkarna. Kommer ihåg iaf att dom var china producerade, precis som Reybestos enligt dom när jag mailade dom.Väldigt mycket för pengarna, men jag har inte en aning vad för kvalite dom har. Så om nån har provat dessa så vore det av stort intresse!//Jocke* Hittade länken: http://www.discbrakeswap.com/index.php?option=com_virtuemart&Itemid=1&page=shop.product_details&flypage=flypage_images.tpl&product_id=418&category_id=1fel blev det här. Ändrade %s av %s (%s) fel
May 3, 201213 yr comment_114722 I den billiga ingår väl ingen servoklocka? Om man inte har det innan, är det väl nödvändigt för skivbromsalternativet...
