April 29, 201213 yr comment_114544 ngn som kan hjälpa mig med backljuset! kabeln ifrån lådan, vart går den? har inga kablar över till lådan??
April 29, 201213 yr comment_114546 Sladden från lådan skall gå upp i motorrummet och möta en 4-vägskontakt som skall komma ut genom övre delen av torpedväggen.På lådan sitter sladden fast i startspärren som gör så att man bara kan starta på "P" och "N"./BjörnSent from my iPhone using Tapatalk
April 29, 201213 yr Author comment_114547 ok! har en kontakt i torpeden. men resten är borta? min är manuell. tack för infon!!!
April 29, 201213 yr Author comment_114553 kollade nu och det verkar inte stämma! på min 3växl låda sitter det ingen kontakt? och den på torpeden drar runt starten när jag ger den ström!
April 29, 201213 yr comment_114561 Backljuskontakten på en manuell 4-växlad låda sitter skruvad i bakkant av växlingsmekanismen. Ser ut som en bygel meden mekanisk kontakt som trycks in när man lägger i backen.Mvh Bosse CMC342
April 30, 201213 yr comment_114567 HejHar en ny kontakt liggandes om du är intresserad Ford orginalMVHJohnny
April 30, 201213 yr Author comment_114577 jag har en t-5 i bilen nu! och den har en kontakt! men jag har ju inga kablar dit. har köpt bilen i delar och har suttit en 3vxl låda i den.förstår ni mitt problem? satt det inget backljus på sexa mustanger med manuell låda? eller har ngn drullat bort kablar?
April 30, 201213 yr comment_114579 du har kabel sticket vid torpedväggen,4st stift, 2 går till startspärren och 2 till backljuset,för att du ska kunna starta bilen idag så måste startspärrs stiften vara byglade,byglar du de 2 andra så skall backljuset tändas.
April 30, 201213 yr Author comment_114580 ok! det förklarar varför jag fick dra en extra kabel för att kunna starta bilen . det är ett skit att plocka ihop sånt man inte själv tatt isär!! varenda del var borta på bilen tom delarna på delarna!! ngn som har en org kabelbit liggandes???
