comment_114546
Sladden från lådan skall gå upp i motorrummet och möta en 4-vägskontakt som skall komma ut genom övre delen av torpedväggen.
På lådan sitter sladden fast i startspärren som gör så att man bara kan starta på "P" och "N".
/Björn
Sent from my iPhone using Tapatalk
comment_114577
jag har en t-5 i bilen nu! och den har en kontakt! men jag har ju inga kablar dit. har köpt bilen i delar och har suttit en 3vxl låda i den.förstår ni mitt problem? satt det inget backljus på sexa mustanger med manuell låda? eller har ngn drullat bort kablar?
comment_114579
du har kabel sticket vid torpedväggen,
4st stift, 2 går till startspärren och 2 till backljuset,
för att du ska kunna starta bilen idag så måste startspärrs stiften vara byglade,
byglar du de 2 andra så skall backljuset tändas.
comment_114580
ok! det förklarar varför jag fick dra en extra kabel för att kunna starta bilen :D. det är ett skit att plocka ihop sånt man inte själv tatt isär!! varenda del var borta på bilen tom delarna på delarna!! ngn som har en org kabelbit liggandes???
