April 30, 201213 yr comment_114589 Hej! Bytte till en ny bränslepump vid renoveringen och nu 250 mil senare tickar pumpen ganska rejält. Är detta ett tecken på att den skall ge upp eller? Tycks vara ganska vanligt detta med tickande pumpar. Vart kommer ljudet från?
April 30, 201213 yr comment_114592 Hej.Ljudet kommer troligen från pumparmen som drivs av kamdrivningen,tyvärr så händer det att pumpen kan vara defekt redan som ny.Har du möjlighet så plocka ur den och byt igen, kanske du kan göraen reklamation, om inte så kan du kanske komma åt att kolla om dusjälv kan gör något.
May 1, 201213 yr comment_114617 Jepp som Lasse säger...Nya pumpar idag är ofta skräp. Speciellt om det är en Holley, Carter liknande.Om det är högvolym du köpt?Original höll hur länge som helst och vad jag vet var det inget problem med dessa.Repro motsvarande original brukar vara trygga.
May 1, 201213 yr Author comment_114629 Det är en Carter pump men det borde vara en som motsvarar original pumpen. Blev en hel del kilometer idag och den fungerade men det låter ju inte så trevligt.
May 1, 201213 yr comment_114633 Har du org drivning med yttre "lös" krans har det hänt att den har spruckit. Då låter det inget vidare. Men vanligaste orsaken brukar vara själva pumpen.// John
