Kamfas May 19, 2012 Report May 19, 2012 Hej Har bytt värmebatteri men får ingen värme i cupenKan det vara luft? Hur får man isåfall bort det?MVH Bengt Citera
CMC-49 May 19, 2012 Report May 19, 2012 troligtvis inte luft , funkar vajrarna till värme luckan i värmepaketet kolla det först Citera
Mario May 19, 2012 Report May 19, 2012 Kolla genom att känna på slangarna till värmepaketet, när motorn är varm ska du ha varma slangar både till och från värmepaketet, om det är ok fortsätt med att kolla att du har luftflöde genomvärmepaketet. Citera
JanneJ May 19, 2012 Report May 19, 2012 Förmodligen luft, slangen som kommer från insuget är vatten till elementet och ska gå till den övre anslutningen på elementet. Lossa den från insuget och se till att det kommer vatten, kan behöva luftning flera gånger. Ibland kan det även samlas skräp i 90º böjen på insuget, rensa med en ståltråd. Citera
Kamfas May 20, 2012 Author Report May 20, 2012 Förmodligen luft, slangen som kommer från insuget är vatten till elementet och ska gå till den övre anslutningen på elementet. Lossa den från insuget och se till att det kommer vatten, kan behöva luftning flera gånger. Ibland kan det även samlas skräp i 90º böjen på insuget, rensa med en ståltråd.Hej Tack för alla tipsen Spjällen är det inget fel på men slangarna blir inte varma. Jag skall prova att lufta Men enligt manualen skall anslutningen på insuget kopplas till nedre ansl. på värmebatteri Citera
