comment_115423
Kolla genom att känna på slangarna till värmepaketet, när motorn är varm ska du ha varma slangar både till och från värmepaketet, om det är ok fortsätt med att kolla att du har luftflöde genomvärmepaketet.
comment_115424
Förmodligen luft, slangen som kommer från insuget är vatten till elementet och ska gå till den övre anslutningen på elementet. Lossa den från insuget och se till att det kommer vatten, kan behöva luftning flera gånger. Ibland kan det även samlas skräp i 90º böjen på insuget, rensa med en ståltråd.
comment_115449
Hej Tack för alla tipsen
Spjällen är det inget fel på men slangarna blir inte varma. Jag skall prova att lufta
Men enligt manualen skall anslutningen på insuget kopplas till nedre ansl. på värmebatteri
