Det sitter ett CAI på min bil men filtret ser lite grått ut - kan man skruva loss det o tvätta av eller rekommenderas att jag köper ett nytt?
Om det går att tvätta, vad ska jag ha för typ av rengöringsmedel då?? :confused:
Dom filter som är tvättbara ska smörjas in med olja efteråt och det tål inte luftmängdmätaren, så rekomendationen är att alltid byta,man kan alltid blåsa rent filtret tryckluft ibland om man vill, ta bort det först bara.
Mvh Magnus
Mvh Magnus
Ok, tack f info, byter nog då. Hur länge räcker ett filter ungefär?
Nu har jag inte järn-koll på vilka filter som normalt ingår
i ett CAI-kit till Mustangerna, men vad man kan se på
bilderna så rör det sig om tvättbara filter som ska oljas in(bomullsfilter).
K&N är t.ex ett märke som brukar florerar flitigt. Det finns även filter
tillverkade i "skumgummi".
LOCKAS ALDRIG ATT ANVÄNDA NÅT ANNAT ÄN OLJA OCH
RENGÖRNINGSMEDEL SOM KOMMER FRÅN FILTERLEVERANTÖREN !
Det finns rengörnings- och inoljningssatser att köpa för detta
ändamål. Inte alls krångligt att fixa själv, och det borde bli betydligt
billigare än att köpa ny filtersats varje gång. Observera att man inte
ska dränka filtret med olja vid inoljnong. Överskottet kan sugas med
nedströms till luftmassemätaren, vilken precis som "Magnus Motala"
skriver, inte alls är förtjust i olja.
Att använda tryckluft för rengörning av framför allt bomullsfiltren är bannlyst !
Man blåser lätt små hål i bomullsstrukturen som inte oljan kan "täppa till", vilket
innebär att motorn drar i sig onödigt stora partiklar.
mvh/ Ronis
mvh/ Ronis
Tack för det utförliga svaret! Jag tänkte att det smidigaste är att köpa ett nytt filter, problemet är bara att jag inte vet vem tillverkaren är. JLT eller Ford gissar jag på men jag hittar ingen logga eller någon annan märkning, inte synligt uppifrån iaf, jag får väl skruva loss det och kolla.
När ser man förresten om filtret är slut? Jag antar ju bara egentligen att det behöver bytas/rengöras då det är gråaktigt. Byter man var 1000:e mil eller nåt sånt??
Man rengör och oljar "open air"-filter betydligt
oftare än man byter ett pappersfilter. Var 500:e mil
tycker jag personligen är ett vettigt intervall under
normala körförhållanden.
Mvh/ Ronis
Mvh/ Ronis
Tackar, då är det nog dags att börja leta efter ett nytt då... :)
Har du möjlighet att posta en bild på filtret ? ...
mvh/ Ronis
Kan man ha det till vilket filtermärke som helst eller är de där kiten "märkesunika" sas? Jag kollade på filter och slangar, även under, men kan inte hitta något tillverkar-id. Jag ska åka till USA om några veckor och tänkte att det enklaste kanske är att köpa ett nytt filter där men när jag inte vet vad jag ska ha så kan jag ju inte göra det (och det är kanske onödigt också om man kan rengöra och smörja in det befintliga).
Såhär ser det ut iaf, kommentera gärna hur smutsigt det ser ut så jag har nåt att referera till; om det är panikrengöring som gäller eller om det är lugnt att köra på några hundra mil till...? Tack för all hjälp från en som gärna lär sig och tycker att det är kul att pilla lite på bilen, men kan alltför lite... :(
[ATTACH=CONFIG]20071[/ATTACH]
Hej, Kan vara så att det står instansat på toppen vilket du kanske inte ser, dvs på kromade locket närmst skärmen.
VH//Johan
VH//Johan
Hmm... tack för tipset, får kolla igen!
Har aldrig sett ett grått bomullsfilter. De jag kommit i kontakt
med har varit blå(JR) och röda(K&N). Är ditt filter nåt av dessa
så skulle jag rekomendera rengörning inom en snar framtid :o
mvh/ Ronis
Hej, Kan vara så att det står instansat på toppen vilket du kanske inte ser, dvs på kromade locket närmst skärmen...
Eller under det kromade locket, ingjutet i gummit...
mvh/ Ronis
mvh/ Ronis
Yikes! Nu blir jag lite nervös, måste försöka fixa detta asap... :shock:
Mysteriet är löst, verkar det som. Jag har inte hittat någon logga el dyl men jag hittade en instruktion där man byter ut Fords stock cai på en -08:a och sätter in Steeda. Själva filtret, hållaren och fästet är identiskt. Däremot, och det var det som förvillade en del, så är det originalslangen som sitter kvar här. Antar att det försämrar egenskaperna något? Steeda-filtret är ju ursprungligen blått och blir det om man oljar in igen efter en omständlig (verkar det som på vissa forum?) procedur. Hittade bilder på halvsmutsiga filter och de började se ut som mitt genomgråa... Så nu ska jag bara bestämma mig om det ska tvättas och oljas eller om jag börjar från scratch o köper nytt och håller tummarna att det håller ett tag...
Jag tycker du ska byta då är du på säkra sidan och vet när det just byttes och sköter det därefter.
VH//Johan
VH//Johan
Mmm, ja, det ska jag göra. Tack för din input, det stärker min intuition! :)
