comment_115986
Har varit på träff idag och motorn kom aldrig upp i rätt temperatur. Det har jag
sett ett par gånger nu. Har kollat termostaten, OK. Har spolat ur systemet med
diskmedel, som Jonas tipsade om för ett par år sedan. Har jag fått så bra kylning
att den går kall? Verkar ju inte klokt. Vattnet levererar ingen värme till kupén heller.
Den känns varm när jag stannar. Men det går ju inte att känna hur varm den är med
bara händerna. Men det finns tryck i kylaren när jag stannar. Ingen ånga från
avgaset heller. Och ingen vattenförlust.
VAD?
Mvh.
P-O
comment_115990
Termostaten öppnar vi 88 grader, för kallt?
Tempgivaren kan ju visa fel, men det har blivit sämre sen jag rengjorde systemet.
Biltemagrejjer kommer ALDRIG in i min bil!!! Får ta nån annan termometer då.
Kupéelementet har ju funkat tidigare, Detta problem är nytt för i år.
Men, det är ju klart, alltid är det nåt problem varje säsong som dyker upp! Tar det
aldrig slut???:(
Mvh.
P-O
comment_115991
Nej tycker jag inte.....Finns ju även 90 graders...Men lite lite skillnad
aldrig slut???:(
Nej så länge du håller på med Ford så tar det inte slut...Bara acceptera eller byt till ett premiummärke BMW, Mercedes! ;)
comment_115994
Skit på're, det blir ALDRIG nån sån där vagn från Bajern på våran gård. Och dessbättre
finns det ingen hos dom närmaste grannarna heller. Möjligen Mercedes, men då nån äldre
modell. Var på en träff i dag, flera fina Mersor från 60-70-tal. Mums!!
Då håller jag ju hellre på att fixa det ena efter det andra. Det är ju egentligen rätt kul faktiskt. :D
Hur ska man annars fördriva vintern?
Mvh.
P-O
comment_115998
VAD?
Mvh.
P-O
luft, luft och åter luft.
Jag tror du har luftficka/or så att vattnet inte cirkulerar i elementet och givaren inte har kontakt med vattnet.
comment_115999
Det var som fan! Får man mothugg???:shock: OK, då, jag ger mej. Har haft en djävla otur
med min bil. Har varit både det ena och det andra, som ni sett. Och ändå har jag
tummen ungefär där den ska sitta. På höger sida om vänsterhanden, eller hur det nu var.
Men tillbaka till problemet. Vad är fel?
Mvh.
P-O
comment_116001
Hej Janne!
Får man inte ur luften om man kör? Kylarn är ju full när jag stannar. Och förresten, luften kyler väl inte?
comment_116002
Hej Janne!
Nej, luften försvinner inte av sig själv. Finns det luft i de högsta delarna i systemet cirkulerar inte vattnet där. Ta loss slangen till värmeelementet från insuget och se till att det kommer vatten.
comment_116020
Janne!
Jag fattar inte! Om jag har luft i systemet borde väl motorn gå varm, inte KALL?
Eller vad menar du?
P-O
Mätaren visar kallt om givaren ligger i en luftficka, motorn kan vara hur varm som helst. Det faktum att du inte får någon värme i elementet tycker jag tyder på luft i systemet. Nu är jag inte säker på hur slangarna går på en BB men på en SB är det en 90º böj på insuget där ena slangen till elementet sitter. Ta loss den och kolla så att det verkligen kommer vatten, ibland har jag varit med om att det har samlats skräp i 90º böjen och det har hindrat vattnet från att cirkulera. Rensa med en bit ståltråd i böjen i så fall.
