June 3, 201214 yr comment_116035 Har en rätt så nyinköpt -65 med manuell cab.Problemet vi har är att när man ska fälla upp cabben når den inte riktigt fram så man får "hänga" sej i cabben för att kunna spänna fast den.Och när man väl har lyckats spänna fast den, ligger den inte riktigt emot rutan så det blåser in en massa luft när man kör.Så jag undrar om någon kan informera om hur man justerar fram cabben för att lättare kunna spänna fart den?Mvh Christer/Carina Report
June 3, 201214 yr comment_116036 En kompis till mig hade samma problem med sin 67:a, den hade stått uppallad i en container från USA på ett sådant sätt att fronten hängde i luften och därför passade inte cabben. Det tog flera veckor innan bilen återtagit sin form och det gick att låsa cabben utan våld... Report
June 3, 201214 yr Author comment_116038 Ok.Men jag tror inte problemet ligger där för oss då bilen rullat i Finland sedan 2006.Mvh C+C Report
June 17, 201214 yr comment_116701 Hej crato!Är cabben nyligen bytt? Då kan det va så att den är för mycket spänd där bak.Jag har nyligen bytt min cab och har samma problem. Jag tror att man måstesläppa upp lite längst bak där cabben är monterad. Men det finns inte mycketatt gå på. Nån cm. kanske. Jag kommer att se över detta på min cab inom denärmaste veckorna. Vet inte om jag hinner innan MSR. Det kan också vara såatt kabställningen längst fram, som är i aluminium, har böjt sej. Jag vet inte,men nån annan kanske har svar på den frågan. Kan aluminiumet böja sej?Mvh.P-O Report
June 17, 201214 yr Author comment_116704 Hej P-O.Cabben har suttit på i 10 år sa förre ägaren.Men jag ska kolla om det går att släppa på den där bak.För även om det bara är ett par cm kan det räcka för att slippa ta i med våld när man spänner fast den.Problemet kanske ligger i att förre ägaren fällde ner cabben när sommaren började och fällde upp den när sommaren slutade.Vet inte hur mycket det påverkar om man inte "motionerar" cabben.Mvh Christer. Report
June 17, 201214 yr comment_116706 Hej igen!Det är mycket viktigt att cabben är uppe när bilen än undanställd en längre tid.Kabbtyget, eller galonen, krymper nämligen när den är "avslappnad" Så se till att dualltid cabbar upp när du ställer av bilen. Lämna den inte ens ett dygn nercabbad.Det är min erfarenhet.Mvh.P-O Report
June 17, 201214 yr Author comment_116714 Ok.Tack för tipset.Går ut och cabbar upp direkt.Så får vi se om det blir bättre om ett tag.Mvh Christer. Report
