June 8, 201213 yr comment_116285 Har precis bytt vänster cab-kolv, som läckte. Pistongen i den nya kolven verkar några mm för kort och trycker inte fram cabben ordentligt vid stängning. Borde gå ½-1 cm till. Har löst det preliminärt genom att skruva ut fästhaken några varv så den når fram. Men de syns tydligt att högra kolven skjuter fram cabben längre på höger sida. Man kan även se en glipa i gummilisten. Kommer det att slita in sig med tiden, eller finns någon lösning?Bifogar några bilder.
June 17, 201213 yr comment_116703 Hej Bosse!Har du luftat systemet ordentligt efter cylinderbytet? Om du har luft i vänstercylinder kanske det är därför dom inte lyfter lika mycket.Mvh.P-O
June 18, 201213 yr Author comment_116756 Ingen luft. Jag har kört cabben upp och ned ett otal gånger och fyllt på olja efterhand, tills det slutade bubbla i systemet, samt att man hör att cab-motorn inte tuggar på tomgång i ändlägena. Trodde först att min hjälpreda vid bytet hade glömt nylonbussningen i hålet på pistongen, men det hade han inte.Tänkte vid tillfälle ta och mäta bägge pistongerna i uppfällt läge för att kolla eventuell skillnad i längd. Har inte kommit till att göra det ännu.
July 9, 201213 yr Author comment_117775 Nu har jag mätt pistongerna med cabben i uppfällt läge och dom är exakt lika långa. Ändå drar högerkolven cabben något längre fram än vänsterkolven, som är ny.
