Lite bling-bling är ju alltid kul, så därför har jag skaffat kromade hjulhuslister. Dessa skall skruvas fast med vanlig plåtskruv i den invikta kanten på hjulhuset. Detta är ju inte speciellt bra ur rostsynpunkt, då fukt och skräp kan tränga in i springan mellan hjulhuskanten och listen. Innan jag monterar dessa tänkte jag pensla på tunt rostskyddsmedel på skärmkanterna, montera listerna och sen pensla på ännu en gång där skruvarna gått igenom plåten.
Någon som har gjort liknande och har en bättre idé?
Gör som fabriken, skruva dit med medföljande plastdoppad plåtskruv,
på min vagn gar det suttit sådana lister sedan den var ny, rostangrepp
är av det mindre slaget, nya listerna sitter i samma skruvhål framskärmar;).
Jag tror inte det är fel med lite dinitrol ML för att vara på säkra sidan,
jag har bara behandlat med lite olja.:confused:
Hej Ok.
Använd någon form av rostskydd, dinitrol eller liknade, mina lister
är Ford original och där följde det med plast överdrana plåtskruv.
Men för säkerhets skull har även jag kladdat på rostskydd, som jag
skrev tidigare så har mina framskärmars kanter klarat sig från 1970.:o
Jaha, då var listerna på plats. Det tog hela dan. Passformen var väl inte direkt lysande, made in Taiwan, som sagt, men med lite knixande och lite justering med gummiklubba så gick det hyffsat bra. De medföljande skruvarna hade väldigt litet krysspår, så det var svårt att få kraft utan att dra sönder spåret. Som tur var hade jag liknande liggande i garaget med lite större dimension, som jag använde på några ställen. Därefter sprutades insidan av skärmkanten med Corrostabil. När jag ändå hade hjulen borta fick hela hjulhuset en omgång med rostskyddet.:wave:
OK, kommer i morgon. Har just sett vår bedrövliga EM-start i fotbollen.
Är det fint väder på onsdagkväll kan du få se resultatet "live" på Vegabaren.
Här kommer de utlovade bilderna på resultatet. Idag var det sol i Nacka så mussen, jag och sambon tog en tur nedcabbat till Grisslingebadet. Nej, inte för att bada men för lunch på Bistron, på deras altan med utsikt över vattnet. Men just nu hör jag åskan mullra i väster.
Om du beställt samma som jag, borra med 3mm borr. Börja upptill med ett par hål, skruva fast, passa sen in listen nedåt åt vardera hållet och märk ut och skruva ett hål i taget. Då får du bäst passform upptäckte jag. Ändarna knackas sedan med gummihammare för att följa karossformen och ligga dikt an. Taiwanprylarna är mjuk aluminium, så det går lätt.
Stort tack för tipset!
Mina är visserligen köpta i US men kommer säkert från Taiwan också....
De har rest hit i bakluckan på en Edsel.. ;-0
Sent from my iPhone using Tapatalk
