Posted
Skall byta bromsvätska i min 66:a och undrar om det är ok att använda DOT 4?
Det går jätte bra att använda DOT4, men om du ändå byter bromsvättska
så kan du överväga att göra ett byte till silkon:think:.
Nu komer en jäkla massa att kasta skit på mig igen:crazy:, men jag får stå för mitt
uttalande, jag har bytt till silikon i alla minna fd och nuvarande hobby bilar:o.
Fördelen är att vättskan inte skadar lack, gör bromsar lite behagligare och
silikonvättskan tar inte åt sig vatten = ingen rost och håller sig fräch länge:cool:.
överbliven silikonvättska kan användas till gummidetaljer (lister-däcksidor)
mm:cool:.
Enkelt är det också att byta, det är bara att lufta igenom systemet, sen är
det underhållsfritt för det närmsta åren.;)
Håller med Lasse så fort jag hinner. Vill bra tillägga att det är oerhört viktigt att inga fickor med gammal bromsvätska
finns kvar utan det båsta är att plocka isär bromssystemet såsom oken och tömma dem helt. Silikon och den gamla
typen kan inte blandas. Jag har använt silikon sedan Dow Corning kom ut med sin DOT5 bromsvätska i slutet av 70-talet.
Aldrig några problem.
Mvh Bosse CMC 342
Rätt det här med att ta isär, men jag har märkt att det räcker
med nograna genomluftningar.
Silikon flaskan är stor och jag brukar råda till att genomlufta
hela flaskan i systemet, för att få ut all annan gammal vättska.
Den genomluftade vättskan bör helst sammlas upp i en
glas burk, när den fått vila ett tag så går det att återanvända
silikonvättskan, allså spara den i en flaska med kork, används
med fördel till bla gummidetaljer, lister mm.:cool:
OBS det är ingen fara om det blir kvar mickro lite gammal
bromsvättska i systemet, det som är det dåliga är att
den gammal bromsvättskan har vatten i sig och kan med
det orsaka rostangrepp av mindre slag i botten på utrymmen
som tex hjulcylinder, huvudcylinder, alltså ställen som har
större mängd bromsvättska än ledningar.:shock:
Som vanligt med mig bla,bla,bla.
Javisst Lasse men jag tänkte mest på att den ena flyter på den andra. Om du tar lite vanlig DOT3 eller 4 och häller i lite silikon
bromsvätska flyter den ena upp och lägger sig på den andra. Kommer inte ihåg vilken tyvärr.
Mvh Bosse CMC 342
Jodå Bosse det är helt rätt.
Silikon flyter på vattenburen bromsvättska, det är därför jag råder
till att köpa luftningsslang som är transparent, typ spolarslang
och en vanlig glasflaska.
När man har sådan slang så ser man den gamla vättskan som
kulor, slangen gör också att man ser när det är ren silikon den
vättskan är oftast ljust lilafärgad.
Den gammla vanliga bromsvättskan brukar vara skitig, ljusbrun eller
mörkare brun beroende på bla rostutfällning:crazy:.
Guest
Reply to this topic...
