June 16, 201213 yr comment_116675 Monterade reducervenil å manometer på mussen idag. Det skulle tydligen räcka att dra åt ordntligt men det läckte som ett såll... då använde jag gängtape å då blev det tätt. så jag undrar om gängtapen funkar med bensin?
June 20, 201213 yr comment_116815 Är gängtape samma som teflontape?I Hansenkatalogen avsnitt bränsle, står det: "Använd ej teflontape" //Lemmy
June 21, 201213 yr comment_116852 Jag använde gängtape med dåligt resultat på anslutningarna till min Holley. Tapen löstes upp. Istället köpte jag gängtätning från Loctite och sedan dess inga problem.Mvh Bosse CMC 342
June 21, 201213 yr Author comment_116864 Jag använde rörmockat gängtape som ska fungera på oljekopplingar. Fast olja å bensin är ju inte riktigt samma sak så jag får hålla koll på kopplingarna (borde nog byta innan Umeå..
June 21, 201213 yr comment_116869 Jag använde gängtape med dåligt resultat på anslutningarna till min Holley. Tapen löstes upp. Istället köpte jag gängtätning från Loctite och sedan dess inga problem.Mvh Bosse CMC 342Konstigt! Jag har använt gängtejp (PTFE) både vid anslutningen vid förgasaren och vid bensinpumpen under flera år utan några som helst problem.Däremot gjorde jag ett litet prov genom att lägga i en tejpremsa i (vanlig) bromsolja men där löstes tejpen upp mer eller mindre. Jag måste erkänna att trots att gängtejp har fungerat för mig är nog gängtätning typ Loctite att föredra.Hälsn. Bosse N
