comment_116741
Igår mätte jag mina gamla original oljestickor eftersom jag sett att det förekommit frågor här på forumet om vilken längd det skall vara (och jag undrade själv), kanske p.g.a. osäkerhet om en oljesticka blivit utbytt mot fel eller en nytillverkad.
Jag har mätt på en 66:a och en 67:a med C-kod 289 originalmotor och original oljesticka, vilket man kan se att det är. Dom ser dessutom likadana ut om man lägger dom bredvid varandra.
MÅTT:
Total längd från ände till ände inkl. handtagets övre del:
57 cm
Längd från oljestickans nedre del upp t.o.m. hattens övre del:
49,5 cm
Längd på själva oljestickan:
48 cm
Längd från nederkant till graderingarna:
--- 25 mm ADD
--- 35 mm Mitten
--- 45 mm FULL
comment_116886
MÅTT:
57 cm
49,5 cm
48 cm
--- 25 mm ADD
--- 35 mm Mitten
--- 45 mm FULL
Hej igen COCS!
Mycket bra info. Ska lägga in det i min bas.
Det är synd att vi inte har en bas för tekniska frågor längre. Som det
var i det gamla forumet.:( Men om många lägger upp sån här info. kanske
det kan bli nån så småningom igen.
Mvh.
P-O
comment_116899
Tack!
--- 45 mm FULL
--- 35 mm Mitten
--- 25 mm ADD
Ja, det hade ju varit bra med en typ av databas för de vanligaste frågorna om t.ex:
- Motorvarianter och hk och årtal
- Växellådsvarianter
- Däckstorlekar
- Fälgstorlekar
- Hjulmuttrar
- Förgasarfrågor och varianter
- Tips för felsökning av elfel
... och en massa annat...
Mvh CS
comment_116900
Mvh CS
Ja det är en bra ide och faktiskt har vi haft det tidigare!
På den gamla hemsidan som jag gjorde la jag upp Tekniska sidor
Men intresset var lågt för inga fler ville vara med och "uppdatera" :thumbdown:
Då krävdes ett program på datorn för att uppdatera hemsidan dessutom vilket ju var bökigt
Sen fick jag klagomål för att det var någon liten detalj som inte stämde...Då tog jag bort skiten!
Men det var då det!! nu är ju allt enklare att uppdatera så det är en bra utvecklings idé:!::!::!:
Forumet tenderar bara att bli rörigt och "babbligt" :--
