comment_122891
I det allra flesta multimetrar finns det två säkringar. Oftast är 10A ingången avsäkrad med en glassäkring=utbytbar.
På milli och micro sitter det en intern säkring=ej utbytbar. Denna säkring klarar inte i regel backström. Den trasig= att du nu har en Volt och Resistans mätare! Har man för vana att alltid koppla rätt på ström mätning slipper man köpa nya instrument hela tiden :)
Och kom ihåg "alla elektriska komponenter innehåller en viss mängd rök, när röken är slut måste den bytas"
// Micke
Jag har aldrig hört talas om en säkring som bara tål ström åt ena hållet, hur mäter man då växelström?
"Friskt kopplat hälften brunnet"
/Tomas
comment_122915
// Micke
Aj då, det var värst, säkringar som bara klarar likström. Tänk att jag aldrig råkat ut för detta under 20 års tid som elunderhållsingenjör på ett kärnkraftverk.
Nu vet jag ju inte vilken sorts instrument du har, men jag instämmer med att strömmätingångarna brukar vara avsäkrade, ja, och säkringar går att byta ut, även om det skulle vara säkringar med lödfana inne i instrumentet.
Men att en multimeter tar skada av att mäta ström "i fel riktning" är BS, då har du nog gjort något annat misstag som skadat ditt instrument.
// Micke
Nu ska du inte komma här och avslöja yrkeshemligheter... ;)
