2 frågor om Mustang 1968
comment_118026
Hej alla
Jag har lite som jag tror att jag behöver lite hjälp med
Fråga 1
Behöver man ha extra reflexer på en 1968?
jag tycker att det ser ut som det är reflexer i glaset original!
Fråga 2
Broms lampan lyser hela tiden? ska det vara så eller vad kan vara trasigt?
Fråga 3
Jag tycker att bilen blir varm snabbt? Det är inte så att den har gått över max än men mycket nära ligger den, och den stiger snabbt. Har tyvärr inte kört så mycket med den än, men den ligger högt efter ca 500 till 600 meter?
brukar dom vara så eller kan det vara så att det är dags att byta ut termostaten?
Fråga 4
Instrument belysningen är ju skit dålig, man kan ana att det finns lampor i om det är riktigt mörkt! ska det vara så eller är det något skumt?
Jag har plockat i sär allt o bekräftat att alla lamporna funkar ingen är ur funktion!
Tacksam för allt svar
comment_118028
Hej...Lite svar nedan......
Hej alla
Fråga 1
Japp! Mussens reflex är inte (E) godkänd...Tittar du på en modern reflex så sitter det ett E ingjutet.
Jag kör dubbelhäftande tejp på reflex under besiktningen...Tar av den direkt efter! ;)
Om nu inte reglerna har ändrats på Bilprovningen??
Fråga 2
Byt bromskontakten som sitter fast på bromspedal
Fråga 3
5-600meter låter konstigt.
Mätare i Mustang är mycket grov och kan mycket väl vara fel.
För enbart test köp en billig mätare typ Biltema att ha som kontroll....Först då vet du om mussens mätare är OK
Men byta termostat bör man alltid göra och även vatten...Finns lika olika sorter så du kan pröva en som öppnar tidigare.
Då kan du samtidigt passa på spola ur systemet....Finns ju lite olika rengöringsmedel och ideer för detta.
comment_118055
Menar du att du måste ha extra reflex?
Jag har inga aldrig haft några extra, isf. mer tur än skicklighet kanske.:confused:
Ja i princip 100% av alla äldre jänkare krävs på det eftersom deras reflex inte följer normer i Europa
Har fått 2-a på besiktningen.
Men om den regeln gäller ännu låter jag vara osagt....Nån annan kanske kan bekräfta med en 2-a i pappret! :)
comment_118083
Fråga 4.
Ja, instrumentbelysningen är överlag skitdålig. Bytte själv från 3 watts lampor, som är original, till 5 watt, men det vart inte ett skvatt bättre. Däremot går det att konvertera till LED-lampor, men då kommer inte resistorn att fungera, alltså dimmern för belysningen.
http://www.mustangmonthly.com/techarticles/mump_0903_mustang_led_instrument_panel_install/index.html
comment_118172
Det krävs inga extra reflexer på Mustanger mellan 65-73 originalet i
bakljusglas är godkänt;),
Jag har inte behövt några extra reflexer, däremot monterades reflexer extra
vi första regbesikningen på alla svensksålda USA Fordar då också Mustang:shock:.
Även de som är ny importerade skall ha E-märkta reflexer bak vid regbes,
efter utförd regbesiktning går det att montera bort dessa och forsättningsvis
besikta med de inbyggda reflexerna som finns i bakljus:eh:, även om dessa
är dåliga i Sverige och helt okej i USA, man kan undra när svensken skall
förstå att han inte är bäst på allt.:lol:
Hoppa över det där med LED, sätt i 3W 12 V lampor, det går som Bosse
säger att ha 5W men då måste man dimma ner belysningen annars
smälter plasten i hålemn för lamporna.
Instrumentbelysningen är inte något som behöver vara specielt stark,
den som är original är helt ok, det är när det är mörkt man behöver
den, det är när det är mörkt den syns.
comment_118190
Jag håller nog inte med dig helt där, Lars. Även i halvmörker, typ när man kör i tunnlarna i Södra Länken, vill man ju se instrumenten. På 70:an är det ju bara visare för temp och olja, inga varningslampor. Dessutom sitter intrumenten väldigt långt in och nås inte på samma sätt av ljus utifrån. Du kan få se själv, om vi träffas i mörker någon gång.:cool:
comment_118212
Hej igen.
Per skicka inte räkning, men det är sant det jag skriver, jag har endast
en gång när jag blev klar med min första renovering 65HT 1987 haft
extra reflex bak, där efter har jag ALDRIG behövt extra reflex inte heller
på flyttgods Mustangen som jag inhandlat i Eskilstuna för några år
sedan.;)
Bosse.
Vi har samma typ av instrument i våra Mustanger, jag har inga problem
med instrumentbelysning i stockholms mörka tunnlar, jag har 3W lampor
monterade:).
Innerbelysningen upptar direktfunktionen i slutläget på reostaten, innan
det läget är det fult tryck på instrumentbelysningen, det är där i reostaten
står i dom flesta äldre Mustanger;).
Reostaten används sällan, som Bosse också skriver, är det mycket vanligt
att motståndsfjädern är av, därav är det också många som tror dom inte
har någon instrumentbelysning:o.
Receptet är alltså ställ reglaget strax innan innerbelysningsläget för
direkt tänd belysning så har även den som har trasig motståndsfjäder
(tråd) belysning, dock endast full instrumentbelysning.:cool:
