comment_7275
Vibrationer vid körning i ca:90km är oftast någon
form av o-balans Däck, Fälgar, Skivor, Trummor. :?
Ja det kan vara o-balans i skivor eller trummor, det var
mycket vanligt på 40-50-60 talet att man balanserade
hjulen monterade på bilen. :roll:
Vibrationer vid inbromsning är Skivor eller Trummor. :shock:
Vibrationer (snabb hoppning)= plana yttor på slit-
bana däck. :(
Det kan också uppstå obalans om framvagnsinställning
är felaktig. :?
Kolla också att hjulbultshålen i fälgen är OK och att det
sitter rätt hjulmuttrar 21mm.
Många använder muttrar 19mm från Amazon som är för
små och har fel kona, detta kan göra att fälgen hamnar
fel mot skivan eller trumman. :wink:
comment_7290
Är det resonans eller vibrationer?
Försök med 1 mm mera plogning först.
Vibrerar det också om du kör 90 km/h klämmer till bromsen och ger till gas?
Försök trampa gasen i botten och håll 90 knutar med bromsen. Om vibrationerna minskar: kolla hjullagren. Om inte : kolla kulbultar och leder.
Kolla att fälgarna sitter rätt och inte är skeva eller att inte däckenas stomme rämnat.
Eventuellt kan också halvslitna däck komma ur balans vid normal användning
