June 17, 200421 yr comment_7268 Ärdet någon som har en ide om varför framvagnen påen 65a vibrerar vid ca 90 km/tim? Framhjulen är nybalanserade.Olle Report
June 17, 200421 yr comment_7275 Hej.Vibrationer vid körning i ca:90km är oftast någonform av o-balans Däck, Fälgar, Skivor, Trummor. Ja det kan vara o-balans i skivor eller trummor, det varmycket vanligt på 40-50-60 talet att man balanseradehjulen monterade på bilen. Vibrationer vid inbromsning är Skivor eller Trummor. Vibrationer (snabb hoppning)= plana yttor på slit-bana däck. Det kan också uppstå obalans om framvagnsinställningär felaktig. Kolla också att hjulbultshålen i fälgen är OK och att detsitter rätt hjulmuttrar 21mm.Många använder muttrar 19mm från Amazon som är för små och har fel kona, detta kan göra att fälgen hamnarfel mot skivan eller trumman. :wink: Report
June 17, 200421 yr comment_7277 Om hjulen är balanserade skulle jag titta efter glappa spindelleder. Dessa kan ge upphov till vibrationer. Annat som kan spela in är styrleder och dåliga stötdämpare. Report
June 17, 200421 yr comment_7290 Är det resonans eller vibrationer? Försök med 1 mm mera plogning först.Vibrerar det också om du kör 90 km/h klämmer till bromsen och ger till gas?Försök trampa gasen i botten och håll 90 knutar med bromsen. Om vibrationerna minskar: kolla hjullagren. Om inte : kolla kulbultar och leder.Kolla att fälgarna sitter rätt och inte är skeva eller att inte däckenas stomme rämnat.Eventuellt kan också halvslitna däck komma ur balans vid normal användning Report
