Bromsar skramlar
Har ett mycket irriterande ljud när man åker på lite sämre vägar. Det skramlar där framme så man tror att bilen håller på att gå i småbitar när som helst.
Nu misstänker jag att det kommer från bromsarna då det slutar när man håller lite lätt på bromspedalen. Det är en 65'a med skivbromsar fram.
Är det bromsbackarna som sitter löst där framme? Någon som har en bra ide på hur man får dom lite tystare?
Matz
Jag hade också ett irriterande skrammel när det guppade till, i mitt fall var det navkapseln som lät. Det är det nog inte hos dig eftersom det tystnar när du bromsar. Beläggen brukar hållas på plats med fjädrar, har du det? Annars kan du kanske dämpa dom med kopparpasta.
/Tomas
Skramlande bromsbelägg. Ganska vanligt problem hos vissa bromsmodeller.
Om du inte kan "öka" fjäderkraften på "anti-skrammel" bitarna , behöver du eventuellt använda kopparshim istället för pasta.
Försök med pasta först.
Matz
det kanske behövs nya belägg, så var det för mig, det blev tyst när jag lade in nya belägg. Varför det blev tyst har jag ingen aning om men det blev tyst i alla fall
