Tips på hobbykompressor tryckluft
comment_119257
Funderar på att skaffa mig en billig hobbykompressor, 220 volt. Runt tusenlappen, helst under.
Användningsområde: Hålla koll på lufttrycket i däcken under vinterförvaringen, samt kunna "blåsa rent" på svåråtkomliga ställen i bilen.
Krav är alltså att nippel för bildäck skall ingå samt mätare för kg och bar.
Har kollat lite på Biltema och Jula, som verkar ha det jag är ute efter.
Kanske någon på forumet som har erfarenhet och kan ge mig tips?
comment_119261
Hej Bosse!
Jag köpte en från biltema för 5-6 år sen och den fungerar riktigt bra (faktiskt :rolleyes: ) Tror det var ungefär denna http://www.biltema.se/sv/Verktyg/Tryckluft/Kompressor/Kompressor-20-25-17638/
comment_119268
Bosse!
Köp inget av biltema, kosta på nåra hundringar till och köp ordentliga grejjer!
Jag har köpt massor av "feltema" och blivit riktigt besviken varje gång. Dom
har en del bra grejjor på verktygssidan, men var försiktig då det gäller så
komplicerade grejjer som en kompressor.
Clas Ohlson har ett tilllbehörsset med luftpåfyllare, blåsmunstycke, färgpistol
och tvättpistol. Den har jag själv, funkar skitbra. Färgpistolen har jag inte testat.
Skulle tro att den inte är särskillt bra. http://www.clasohlson.com/se/Tryckluftsats/Pr309875000
Clas i sjön har ju en kompressor för 999:-, Cotech. Det är faktiskt bra grejjer.
http://www.clasohlson.com/se/Kompressor-Cotech-24/Pr408310000
Lycka till med kompressorn!
Mvh.
P-O
comment_119278
Jag har gått och kikat lite på den här:
http://www.bauhaus.se/kompressor-bauhaus-edition.html
Lite dyrare men den borde räcka till att blästra med också, nån som har synpunkter om den kan vara nåt att ha?
Dom där är bra, men blästra njaeee.....Kolla vad för sorts bläster du ska ha sen hur mycket den kräver.
Sen är det bara att kolla vad kompressorn ger.;)
comment_119281
Bosse!
Mvh.
P-O
Tack P-O!
Har köpt lite elverktyg hos "Classe" av just märket Cotech och de har funkat bra. Det är nog värt som du säger att lägga till några hundralappar och få ordentliga grejor. Ska åka och titta på den. Såg att de hade den i butiken i Haninge.
comment_119283
Tänk på att den nivån på kompressor enbart duger till enklare saker.
Pumpa däcken, mutterdragare, spikpistolen typ
Jag har liknande storlek och det går inte använda den för lackering,blästring, slipmaskin, roterande filar, vinkelmutterdragare
För lite kapacitet helt enkelt
Men för enklare områden duger egentligen vilken som helst även Biltema....För 1000-lappen kan man inte räkna med någon direkt power eller kvalitet.
Fördelen med en större kompressor förutom kapaciteten är att de går betydligt lugnare/tystare.
Dessa små för ofta ett jävla liv och hoppar runt i hela garaget när dom går.
Har en sådan själv som sagt! :)
