comment_119944
Verkar vara samma bakhjulslager oavsett om du har 7.5 eller 8.8 axeln och 1984-1995.
Då detta är en C-clip axel måste man in i klumpen och riva lite... alltså väck med diffkåpan, lossa bulten som håller diffpinnen och ut med pinnen. Nu kan du trycka in axlarna mot mitten en bit ytterligare så du får väck de så kallade C-clipen. Innan du går mot mitten av axeln så plocka av hjul och bromstrummor.
När clipsen är borta kan du sedan dra ut axlarna, bort med packboxar och ut med lagren.
På dessa axlar har du ingen inre lagerbana utan den utgörs av själva drivaxeln. Går det för länge är det alltså stor risk att det går åt drivaxlar också. Så vänta inte för länge.
Packboxar, nya lager samt en packning till diffkåpan finns ej längre bort än närmaste Hansen Racing återförsäljare :)
comment_120004
jäklar, här var de nån som gjort de förut hör man! bara ta o plugga in allt detta nu :cool: tack så mycke för svar! tänkte hissa upp bilen nu i helgen och kolla lite närmare om de är hjullager eller inte, tack så mycket för svar! de uppskattas!! :D
  • 1 month later...
