September 17, 201213 yr comment_120685 Det enda jag har testat på gamla bilar som har någon verkan är : http://www.76olja.nu/noleak.htmMycket är bara skit men det här är värt ett försök.Funkar faktiskt också på läckande garagedomkrafter...
September 17, 201213 yr comment_120723 Hej!Kollade på deras hemsida under återförsäljare, men det fanns inget där. Var kanman köpa detta i Sverige?Mvh.P-O
September 18, 201213 yr Author comment_120730 Hansen racing för ju det märket.Tack för tipsen . Ringde Hansen racing men de hade slutat fört 76 oljan No Leak , hade Vynn´s i stället . Kan det vara lika bra?
September 18, 201213 yr comment_120731 En mek jag anlitar ibland hade använt ett medel som heter "Omega nånting"...hade kört det i samband med oljebyten i V70 och det hade funkat varje gång - vet inte hur många ggr han använt det, men jag tänker iaf testa på min V70. Finns enligt uppgift på Mekonomen....Wynns kostar 170:- och Omega 917 kostar 399:- mvhClasse Ändrade %s av %s (%s) tillagd info
September 18, 201213 yr comment_120735 Jag har köpt No-Leak i den lokala tillbehörsaffären, jag tror det finns på ganska många ställen.
September 20, 201213 yr comment_120786 mEN hALLÅ !Kan man inte gå på orsaken i stället? Nu kommer tips på att minska verkan. Kan det finnas nåt sätt att gå till roten på det onda?
September 20, 201213 yr comment_120787 mEN hALLÅ !Kan man inte gå på orsaken i stället? Nu kommer tips på att minska verkan. Kan det finnas nåt sätt att gå till roten på det onda?Antagligen beror det på att den bakre tätningen på vevaxeln läcker. Botemedlet är att plocka ur motorn och byta, den går inte att byta på plats. Rätt stor operation, så mitt inlägg var en billig genväg som kan funka, 200:- för en No-Leak kontra xx antal timmars mekande kan vara värt en test.
September 20, 201213 yr Author comment_120818 Het på gröten , pyttsade i ATP AT205 från Åberg i Högdalen , kör bara ca 200 mil om år , kan va överkurs att lyfta ur motorn för operation , dels är man en glad pensjo utan mekagarage ....Meeen nästa år då blir det lönehöjning med 50 bagis då kanske Grufman får jobb.
May 17, 201312 yr Author comment_127438 Verkat ha funkat med ATP AT205 , iaf. ser det torrt ut nu , man tackar för alla svar.
September 20, 201312 yr Author comment_130718 Kört ett år nu oocchh fortfarande inte en oljedroppe i sikte , tra la la !
