September 25, 201212 yr comment_120951 Är det någon där ute som kan ge ett tips?Hade av instrument panelen när jag skulle sätta på kilometer skala.Då såg jag att där var nya led dioder och nyare ledningsbana på baksidan.Tog loss dioderna och gned spröten med kontakt spray på en tops. Trodde detta skulle göra susen, men lika svagt ljus ändå.. Vad mer kan jag prova? Tacksam för svar.Årsmodell 1973.
September 26, 201212 yr comment_120972 Starkare lampor?http://www.mustangmonthly.com/techarticles/mump_0903_mustang_led_instrument_panel_install/
September 26, 201212 yr Author comment_120973 Tack för svaret och länken. Det är sådana led dioder redan. Ser inte likadana ut på 73an, mina är bara en diod med två spröt som ledare. Kan även säga att vissa lyser skarp och vissa mindre.
October 1, 201212 yr comment_121118 Tack för svaret och länken. Det är sådana led dioder redan. Ser inte likadana ut på 73an, mina är bara en diod med två spröt som ledare. Kan även säga att vissa lyser skarp och vissa mindre.Hej Mr Hurst!Ser dom ut ungefär såhär?Kolla på denna site! http://npd.dirxion.com/WebProject.asp?BookCode=mtg12flx&from=2#Mvh.P-O
