comment_121470
Hej! har hittat ett par fälgar på blocket som jag funderar på att köpa.
fälgarna + Däck 17x8 235/45-17 och 255/45-17 ) 5x4,5"
fungerar 235 fram?
fälgarna har namnet Rocket fuel.
Den är sänkt en tum runt om.
Mussen är en HT 66.
Tacksam för svar.
Hälsningar// Mike
Är bara et vettigt så funkar det säkert kanon. Men räkna med att det kan spåra lite.
comment_121477
okej tack för länken. får kolla upp et, men oftast går väl detta att reglera med spacers?
Jo det går att reglera på det sättet om man kör med spacers som har svarvat nav och som du bultar dit i bilens standard bultmönster, extra viktigt om det är lite bredare spacers man tänkt använda. Är det lite tunnare spacers så Brukar det funka att bara hänga på dom. Fast det mest optimala är att fälgen väljs till bilen med ett et som passar bilen bäst.
comment_121480
fälgarna ska passa enligt honom. De har suttit på en mach 1 72 innan, är et:et ungefär samma?
Vågar inte uttala mig om et är samma dessa bilar emellan. Fanns ju både 4 och 5 bultat. 8 tums och 9 tums axlar som har olika bredd mm.mm. Beror ju på vad som sitter på din bil nu och hur den är byggd el modifierad.
comment_121486
Du har inget problem med att det går emot eller? men det skiljer sig ganska mycket mellan våra. Ska man tänka på något svänga skarpt, köra på guppig väg eller vad brukar det skrapa någonstans?
Min kan skrapa i fram om jag bromsar och samtidigt svänger. Sänkt 1tum
comment_121489
När jag köpte hjul till min 66:a förrförra sommaren läste jag mycket om däckdimensioner både på svenska och amerikanska forum för att slippa problem. Det man snubblade på både här och där var att 64-66 har betydligt mindre plats i hjulhusen än senare modeller. Så jag skull inte chansa på så breda utan att testa först speciellt inte om bilen är sänkt :)
Denna hjälpte mig mycket http://www.dodgestang.com/Tire%20Fitment%20Guide%2065-6.pdf
comment_121491
hjulhusen är mindre ja, men det är så svårt att veta om det passar eller inte. Den slutsatsen kan man bara se om man sätter på och kör. som sagt så vet jag inte vad som är modifierat man vet inte vad som kan ställa till det hela. Bakdäcken ska inte vara några problem tror jag, har idag 225 och de sitter en bra bit in i hjulhuset. :)
comment_121492
Jo men på länken jag skickade står ju också vad dom som haft 17x8 på en 66:a har kört med för backspace och med vilken däckstorlek och kollar du då ET från dom du är intresserad av så kan man räkna om det till backspace så får man iaf en ganska bra inblick i om det har funkat bra för andra :)
