comment_121528
Hej
Har kolsvarta rutor i bilen o ser knappt bak.
Nån som kopplat in back kamera till bilen o har en bra ide var det går o sätta den utan det blir fult samt borra hål i karossen?
Har en Pioneer stereo färdig med display så det är bara o koppla in till kontakten för backväxeln (manuel låda)
Reläkoppla för o inte ta ström från backljusen o få problem med styrboxen.
comment_121556
Den här fyller sin uppgift: http://www.ebay.com/itm/New-Waterproof-E322-Car-Back-Up-Rear-View-Day-Night-Camera-NTSC-628X582-Pixel-/130722127385?forcev4exp=true&forceRpt=true
Ena kabeln på jord, den andra på en som ger ström när backen ligger i.
Osäker på hur det är på Mustangerna om det är digitalt.
Då kan du behöva en sådan här, och den är lite dyrare: http://www.pac-audio.com/productDetails.aspx?ProductId=280
Men kolla om du hittar nån källa som fungerar med backen.
//D
comment_121566
Hej
Det finns ett annat sätt: lär dig att backa genom att enbart kika på ytterspeglarna som lastbilsförarna gör. Jag tittar inte ut genom bakrutan när jag backar sen en längre tid tillbaka. :)
comment_121569
Den var BRA Robban. Jag har ABECE-körkort så backa kan jag alldeles utmärkt ;). Kört tung lastbil med tungt släp ett antal år i Marinens tjänst.
Mest för det är ROLIGT, Har en backkamera redan men tackar för tipsen. den e stor som ett chokladägg som de barn får i påskägg.
Inkoppling no problemas, Elektronikingenjör i Marinen och arbetar med Tröghetsnavigeringssytem, elektroniska navigationssystem och självklart jobbat praktiskt ombord ipå Flottans Fartyg i över 20år.
TIPSET OM fusktanklocket var en väldans bra ide. Kollar upp det ;)
Hunnit med en del i livet DVS en riktig gammal Kärring :P
comment_121597
:clap:.... gott mos. En kärring med skinn på näsan OCH me erfarenhet.
