JockeH October 22, 2012 Report October 22, 2012 Hej!Har haft problem att få min renoverade 351C att gå som den ska i två säsonger. Har varit och fipplat på det mesta, men inte lyckas få den 100%. En teori jag haft i bakhuvudet ett tag är om det kan vara så att kammen gått ner sig under inkörning. Hade samtliga fjädrar i topparna när jag körde in kammen och det rekommenderas ju inte.Inga tendenser syns när motorn är igång, alla ventiler trycks lika djupt med ögonmått. Har försökt mäta med indikatorklocka på lyftare samt stötstänger men det är väldigt svårt att få bra mätvärden som jag vågar lita på.Jag rev bort insuget och plockade ur och sorterade lyftarna, samtliga lyftare är ok med en svag konvex yta mot varandra. Hur är det, brukar kam och lyftare följas åt när en kam börjar ge med sig, eller är det omöjligt att se något endast på lyftarna? Det vore ju skönt om man slapp plocka ur kamaxeln för att mäta på den. Citera
Per-Åke Kjellberg October 22, 2012 Report October 22, 2012 Hej om det är kammen som är kass,kan det bero på oljan som du använde vid inkörning,det är förlite zink i oljorna nu,det rekommenderas i USA att man använder additive,en liten flaska som man kan köpa på ebay.P-Å Citera
JockeH October 22, 2012 Author Report October 22, 2012 Jo, jag hade i en flaska ZDDP-tillsats i oljan och körde in den enligt regelboken f.ö. Nu vet jag ju inte än om kammen gått ner sig eller ej, antar att det blir att plocka ut den och mäta. Citera
stickan ht-68 October 22, 2012 Report October 22, 2012 Hej!Har haft problem att få min renoverade 351C att gå som den ska i två säsonger. Har varit och fipplat på det mesta, men inte lyckas få den 100%. En teori jag haft i bakhuvudet ett tag är om det kan vara så att kammen gått ner sig under inkörning. Hade samtliga fjädrar i topparna när jag körde in kammen och det rekommenderas ju inte.Inga tendenser syns när motorn är igång, alla ventiler trycks lika djupt med ögonmått. Har försökt mäta med indikatorklocka på lyftare samt stötstänger men det är väldigt svårt att få bra mätvärden som jag vågar lita på.Jag rev bort insuget och plockade ur och sorterade lyftarna, samtliga lyftare är ok med en svag konvex yta mot varandra. Hur är det, brukar kam och lyftare följas åt när en kam börjar ge med sig, eller är det omöjligt att se något endast på lyftarna? Det vore ju skönt om man slapp plocka ur kamaxeln för att mäta på den.jag fick också problem med motorn. Lyfte på insuget och sen på lyftarna. Lyftaren på 5:ans avgas var nerslipad ganska kraftig, när jag tog loss kammen så var nocken på 5.ans avgas nerslipad också. Enligt experterna så går det fort med ett kamras om en lyftare havererar så gick det för mig. Orsaken till haveriet vet jag ej. Körde in kammen till 100% enl Edelbrocks instruktioner, det var väl bara oturen som spökade för mig. Har nu bytt kam och lyftare så nu funkar allt klockrent. Det var ganska lätt att åtgärda, du river på en f.m och plockar ihop igen över en dag, injusteringar och inkörning nästa dag. Citera
1096 October 22, 2012 Report October 22, 2012 Kan ju alltid ta ett kompprov på motorn för att se om det står rätt till.... Likaså som du tidigare skrev att mäta upp lyft på alla ventiler så det stämmer någorlunda. Skulle en nock vara nerkörd så bör du se det på hur lyftaren ser ut i botten, med de var ju som sagt fina.Det händer givetvis även om det är sällsynt att en kam är felslipad även om det görs i moderna "exakta" maskiner så det är alltid värt att kolla upp vid misstanke. Citera
stickan ht-68 November 12, 2012 Report November 12, 2012 För att hoppa in på tråden när det blir aktuellt med injusteringen av ventilerna, vad tror ni om detta förfarande.Justera alla ventiler på två varvOm vi utgår ifrån att kolv nr 1 står TTDC, rotera vevaxeln ett helt varv exakt. Precis som vi gör i filmen.- Justera avgasventilerna för cylindrarna: 2, 5, 6, 7- Justera insugsventilerna för cylindrarna: 3, 4, 6, 8När du är klar med de åtta första ventilerna, rotera vevaxeln ett helt varv igen så att kolv nr 1 kommer tillbaka till TTDC.- Justera avgasventilerna för cylindrarna: 1, 3, 4, 8- Justera insugsventilerna för cylindrarna: 1, 2, 5, 7Klart! Inslaget kommer från Mecka Själv filmernaOBS! Justeringen ovan gäller endast Chevys V8:or och motorer med samma tändföljd och cylindernumrering.Finns det någon motsvarig variant för Ford 302:a med tändföljd 1-5-4-2- 6-3-7-8.Är det någon som själv har köpt filmerna från Mecka Själv och i så fall hur användbara är dom. Citera
JockeH November 12, 2012 Author Report November 12, 2012 Jag har Mecka Själv-dvd:n och tycker det är en bra film för att få en överblick och svar på frågetecken man kan ha som rookie. Vad gäller justering/installation av ventilspelet så brukar schema för detta finnas om du har renoveringsbok för din motor. I mitt fall så använde jag Tom Monroes "How to rebuild Ford V8" där en 351C renoveras, i slutet av boken så finns ett schema för 351C tändföljd och hur du justerar smidigast med få rotationer. Citera
