October 27, 201212 yr comment_121721 Hej! Jag har fått ett fenomen i min FMX, den hoppar i princip över 2:an när läge D ligger i vid uppväxling. Man upplever en liten tvekan mellan 1:an och 3:an, så det är möjligt att 2:an går i en kort stund, men inget märkbart. Vid start från stillastående i läge 2 växlar den som förr i tiden och väljer även 3:an på ett bra sätt när man lägger i D. Kickdown fungerar även OK från 3 till 2. Funderar om inställningen på bakre band kan påverka denna funktion. I Fords manual nämner man en distans, spacer tool T69P-78193-A, som skall användas vid invändig justering av bakre band. Vet någon hur tjock denna distans är eller har en sådan för uppmätning? Att justera invändigt rekommenderas av Ford, om inte all justeringsväg har använts. Dessutom är åtkomligheten för den utvändiga justeringen mycket begränsad i en Mustang.
October 27, 201212 yr comment_121728 Det är främre band du använder en distans tillDetta band går endast justera från insidan och inte på något annat sättEtt 6mm plattjärn är perfekt verktyg!Sätt det mellan servot som ska justeras och justerskruven så härNär du satt plattjärnet i mellanrummet så ska du dra åt justerskruven för hand med skruvmejsel.Fast men inte stenhårt.Ta sedan bort plattjärnet och dra åt skruven ytterliggare 3/4 varv.Spänn åt låsmutternKlart!!
October 27, 201212 yr Author comment_121729 Hej! Även bakre band skall justeras med hjälp av en distans enligt manualen, det nämnda Ford-numret. Eftersom manualen jag har är en ganska taskig kopia kan jag inte se hur verktyget ser ut, men det skall till någon del bestå av en distans som placeras mellan arm och servo. Att justera utvändigt är dömt att misslyckas i en Mustang, så därför är det invändigt som gäller. Det är tunt med tips om denna justering, det jag hittat är att spänna in skruven stumt och därefter lossa 7 varv. Detta känns lite osäkert, att ha ett riktigt mått på distansen är det rätta. Min fråga är också om mitt problem kan orsakas av ett feljusterat bakre band.
October 27, 201212 yr comment_121732 Inga problem att justera bakre band. (men man bör ha tålamod)Släpp växellåds fästet.Modifiera en insexnyckelHar gjort detta massor av ggrBakre band behöver du inte bry dig om egentligen eftersom det aldrig slits eller töjs.Det är endast för backväxel samt manuell 1.Har aldrig bytt någon någonsin och jag har nog plockat igenom ett 20-tal FMX lådorTror du har sett fel eller tittar på fel växellåda i manualen.Bakre band har inga justeringsmöjligheter alls invändigt.Du ser servot för det bakre band inringat härSom du ser finns det inget att skruva på och allt fast monterat Ändrade %s av %s (%s)
October 27, 201212 yr Author comment_121734 Hej! I min låda, och i den jag har som reserv, sitter det en justerskruv i armen för det bakre servot. Eftersom det bara påverkar back och 1:an lär detta inte orsaka mina problem. Tror du att ett feljusterat främre band kan ge det problem som jag har med en obefintlig/kort 2:a i läge D?
October 27, 201212 yr comment_121735 Ja FMX eller Borg Warner har haft en massa skepnader men har själv inte sett den varianten.Det är alldeles för många orsaker som leder till det felet du beskriver men främre bands samt främre koppling används till tvåanVanligt fel på FMX är att främre band går av! Kolla... Är det av har du problem för det finns inga nya utan man får köpa ett band från annan årsmodell och ett adapterkit...Är bandet ok samt justeringen så är hydrauliken nästa.Tryckfall eller skit som blockerar så om du ändå ska spänna främre band så plocka först bort hela främre servot för rengöring.Lika bra kolla upp!Ta isär servot och kolla tätringar och rengör eventuellt skitJag har en bunt tätningar ifall du behöver.Så här kan det se utSjälva servo kolven på FMX är en akileshäl också.Ford gjorde det 2-delat bara för det skulle ge sköna växlingar.Men samtidigt är det fler tätningar som kan gå läck.Så dessa tätningar kan lätt gå sönder om lådan är dåligt servad.På bilden ser du en eftermarknads "One Piece" servo under det inringade original servot.Det ska man använda när man har mycket kraft i maskineriet.Låter lite negativt detta men du ska veta att FMX är det överlägset hållbaraste Ford lådan.En riktig slitvarg!Funkar inte justering, rengöring av servo så har du nog större problem.Steg 3 innan renovering är att gå igenom alla ventilpaket.Det tänker jag INTE skriva om här!! Ändrade %s av %s (%s)
October 27, 201212 yr Author comment_121737 Jag skall gå in och kolla justeringen av främre bandet för att säkerställa att det inte finns något fel här. Tror inte att bandet gått av eftersom jag har 2:a vid manuell växling. Problemet uppstod efter byte av tätningar vid reglageaxlar när kontrollsystemet var nere och banden justerades efter tillgängliga uppgifter. Dina synpunkter uppskattas eftersom FMX är lite av en outsider när det gäller tillgängliga delar och erfarenheter!
October 28, 201212 yr comment_121753 FMX konstruktionen blev för dyr för Ford och de satsade allt på C4 och C6 men båda dom lådorna har större nackdelar än FMX.Ford tog därför upp större delar av innanmätet igen när man utvecklade nya AOD 4-växlade lådan.Första försöket med AOD blev kass ur hållbarhet synpunkt men efterföljarna AODE och 4R70W blev kanonSå många FMX komponenter levde kvar i exakt samma utförande till 2004!!På bild ser man släktdragen FMX-AOD/AODE...Struten är lika och vissa pluggar sitter nästan på identiska platser Ändrade %s av %s (%s)
