comment_123873
I rasande fart så återmonterades det, en del nytt krom, nya gummi lister, stereon flyttades till handsfacket. Men efter några veckor så var det bara att rulla ut ur garaget.
Att det ska vara nån orginal bil har inte vart min tanke, men vill ändå inte kapa sönder karossen, lr förstöra inredning. Fälgarna är ju långt ifrån orginal...
comment_123874
Efter sommaren 2011, med motor som gick bra men ville ha en skvätt olja då och då... Så tyckte jag att bilen skulle få en renoverad maskin.
Kom i kontakt med en annan cmc medlem, vilken hade nästan en komplett motor i delar. Vissa delar hade knappt 100 mil, så affär blev det av. Komplettera med lite delar, vattenpump, insug, luftfilter, ventilkåpor mm...
comment_123876
Sen var det dax för motor byte, ur åkte den gamla i åkte den "nya"... Vid uppstart så ville den först inte gå på alla 8, men var bara en lite insug läcka. Sen ville den inte växla, men det var bara vakumslangen på modulatorn som glidit av.
comment_123877
Innan jag kände mig helt klar för sommaren 2012 så monterades nya stötdämpare och fjädrar fram. Blev lagom låg fram för mitt tycke. Lite bussningar bytes oxå, och så tillverkade jag ett "monaco stag".
post-6159-144839244163_thumb.jpg Några xtra mätare monterades vid motor bytet oxå.
comment_123884
Hej Johan HT66,
Ser snyggt ut men jag hade tagit bort överdragen på kylslangarna och slangarna till värmeelementet för de skämmer enligt min mening. Snyggare med bara gummislangar men smaken är som baken....
Mvh/Anders
Tack :)
men som du skriver, smaken är som baken ;)
  • 1 month later...
comment_124751
Idag tog jag en vända i garaget. Diff och byta av uväxling, pressa på lager å montera ihopp lite. Nu väntar de jätte roliga med att skimsa in ring å pinion.
Känns tryggt att jag införskaffa en xtra axel att utföra den här "operationen" på.
comment_124754
[ATTACH=CONFIG]24378[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]24379[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]24380[/ATTACH]
Praktiskt med en exta axel ;) . Bra jobbat med mussen Johan :thumbup:
comment_124956
Ja du "angry_buddha", vaggan byggdes av lite "skrot" som jag hade låg :)... Men väldigt praktiskt, då den står på hjul å går lätt att rulla undan då man inte jobbar med den.
Har tänkt att byta allt på axeln om jag byter hela. Men har inte bestämt mig än, kanske bara byter klumpen i axeln som jag har på bilen.
Mest troligt gör jag iordning hela axeln, skönt att veta att allt är nytt.:D
  • 4 weeks later...
comment_125935
Då har man på börjat bytet av bakaxel... :)
Kan förstå att många Mustang ägare ligger hemma å funderar hur tar man ner en axel en FREDAG kväll.. ;) jag har svaren, å tipsen....
Förutom tumverktygen, behövs en skopa 556 ( lr liknande) men det många glömmer är 3-4 goa öl!! :D
Börja med att hissa upp bilen, glöm inte pallbockar! ta en klunk öl, spraya 556, ta en lite öl, känn på alla muttrar ( ev. muttra lite å ta en klunk öl ) du blir förvånad att alla muttrar lossar :D tar en hel öl. Lossar alla muttrar å bromsledningarna ( nyp åt bromsslangen med lämpligt verktyg, svetstång..) ta lite mer öl.. med hjälp av domkraften så hissar du ner axeln.. å har du glömt att sätta domkraften under axeln så kommer du märka det... :D
Trevlig helg, på söndag får vi hoppas det går lika bra att montera "nya" axeln.. men då får det bli kaffe.....
/ Johan
comment_126018
Bakaxel på plats. Blev två prov/inkörnings vändor, inga missljud än.... diffen verkar fungera bra, men har inte vågat gasa på nått än, vill få grejorna inkörda först. Sitter ju en ny renoverad låda på bilen oxå, antar att den oxå behöver lite inkörning???
