January 18, 201312 yr comment_123883 ska äntligen få tummen ur och lyfta ur motorn .var är bästa stället att sätta fästpunkterna om man inte tar bort förgasaren ?har en lyft med 4 fästpunkter .är det bara och ta 4 skruv som passar bra med lyften eller ????
January 18, 201312 yr comment_123885 HejJag fäste plattjärn i grenrörs fästerna, tillräckligt långa så att lyftkedjorna gick fritt över ventilerna. Ca 15 cm..... Ett hål diameter för bult från gren rör, hål i andra ändan för att fästa lyftkedja.mvh Johan
January 18, 201312 yr comment_123888 Detta funkade för mig med både motor och växellåda, fyra fästpunkter via topparna
January 19, 201312 yr Author comment_123914 tackar för svar och bilder nu är det inget att skylla på längre , det är bara att dra igång ,våren närmar sig
