Hallå skulle vilja höra vilka tips man kan få. Har en 351W som går varm på 3-4 cylindrar. Den går att köra långa sträckor. Om man kör lungt. Men så fo$$rt man drar på lite. Så stiger tempen. Har kollat tomgångs körning. Då är tempen på 6 grenrör 180 grader på dom två som går varma är det 320 grader. Kylaren är ok.så den kan vi ta bort i saman hanget. Jag har troligtvis listat ut felet. Men alltid kul att höra andras tankar.
Spännande, nästan som frågesport! :D
Utan att veta vad du har för "hårdvara" i din motor kan det finnas olika orsaker;
- Topparnas och/eller insugets ojämna vattenkanaler stryper tillflödet av kylvatten till just de cylindrarna
- Olika typer av tändstift har olika värmetal, och det sitter kanske stift med låg värmeavledningsförmåga
- Avgaserna är förhindrade att flöda ut fritt
- Ehh, och säkert fler orsaker...
Om det vore fel ställda ventiler. Så borde inte motorn gå helt perfekt. Tycker jag. Det är en hydral kam. alu toppar, Torker insug. Kamman drar 3000 - 7000 varv. Värderna kommer jag inte ihåg. Det är headers supercomp Headers. Allt fungerar perfekt men som sagt får värme problem vid gaspådrag som sedan inte vill släppa. Men kör jag lungt så får jag inte värme problem. *På tomgång är det inte värme problem. Men upptäckt differänsen på 3,4 cyl mot dom övriga cyl.. Kan ha lite tendens till doppning vid gaspådrag.
Min gick varmare på 4:an medan dom andra var jämna. Justerade om på 4:ans avgas efter ett tips och problemet försvann. Jag är ingen expert på detta område,vardagsmekaniker kan man säga, men hur det hjälpte kan jag inte förklara men det blev bra i alla fall. Jag märkte i alla fall inget på motorns gång, den gick jämt och fint.
Distributionsproblem i insuget=går magert, flödesproblem på avgassidan, fel på tändningen, sen tändning, eller högre friktion i cylinder, ventilproblem, kan också vara flödesproblem i kylsystemet, felmonterade kylslangar. Cylindrar längst bort från vattenpumpen går ofta hetare.
Gissningar över nätet som att spela på tipset.
