January 28, 201313 yr comment_124090 Hallå skulle vilja höra vilka tips man kan få. Har en 351W som går varm på 3-4 cylindrar. Den går att köra långa sträckor. Om man kör lungt. Men så fo$$rt man drar på lite. Så stiger tempen. Har kollat tomgångs körning. Då är tempen på 6 grenrör 180 grader på dom två som går varma är det 320 grader. Kylaren är ok.så den kan vi ta bort i saman hanget. Jag har troligtvis listat ut felet. Men alltid kul att höra andras tankar. Report
January 28, 201313 yr comment_124093 Spännande, nästan som frågesport! Utan att veta vad du har för "hårdvara" i din motor kan det finnas olika orsaker;- Topparnas och/eller insugets ojämna vattenkanaler stryper tillflödet av kylvatten till just de cylindrarna- Olika typer av tändstift har olika värmetal, och det sitter kanske stift med låg värmeavledningsförmåga- Avgaserna är förhindrade att flöda ut fritt- Ehh, och säkert fler orsaker... Report
January 28, 201313 yr Author comment_124106 Om det vore fel ställda ventiler. Så borde inte motorn gå helt perfekt. Tycker jag. Det är en hydral kam. alu toppar, Torker insug. Kamman drar 3000 - 7000 varv. Värderna kommer jag inte ihåg. Det är headers supercomp Headers. Allt fungerar perfekt men som sagt får värme problem vid gaspådrag som sedan inte vill släppa. Men kör jag lungt så får jag inte värme problem. *På tomgång är det inte värme problem. Men upptäckt differänsen på 3,4 cyl mot dom övriga cyl.. Kan ha lite tendens till doppning vid gaspådrag. Report
January 29, 201313 yr comment_124132 Om det vore fel ställda ventiler. Så borde inte motorn gå helt perfekt. Tycker jag. Det är en hydral kam. alu toppar, Torker insug. Kamman drar 3000 - 7000 varv. Värderna kommer jag inte ihåg. Det är headers supercomp Headers. Allt fungerar perfekt men som sagt får värme problem vid gaspådrag som sedan inte vill släppa. Men kör jag lungt så får jag inte värme problem. *På tomgång är det inte värme problem. Men upptäckt differänsen på 3,4 cyl mot dom övriga cyl.. Kan ha lite tendens till doppning vid gaspådrag.Min gick varmare på 4:an medan dom andra var jämna. Justerade om på 4:ans avgas efter ett tips och problemet försvann. Jag är ingen expert på detta område,vardagsmekaniker kan man säga, men hur det hjälpte kan jag inte förklara men det blev bra i alla fall. Jag märkte i alla fall inget på motorns gång, den gick jämt och fint. Report
February 4, 201313 yr comment_124250 Distributionsproblem i insuget=går magert, flödesproblem på avgassidan, fel på tändningen, sen tändning, eller högre friktion i cylinder, ventilproblem, kan också vara flödesproblem i kylsystemet, felmonterade kylslangar. Cylindrar längst bort från vattenpumpen går ofta hetare. Gissningar över nätet som att spela på tipset. Report
February 4, 201313 yr comment_124251 Spänningen är olidlig! CMC 1061 Berra, avslöja vad det är!! Report
February 4, 201313 yr comment_124270 hej jag gissar på att blandningen är för låg eller tjuvluft runt förgasaren Report
February 14, 201313 yr Author comment_124544 Det är förgasaren som problemet ligger. Men den går magrare på porten bak. Varför vet jag inte än. Men undersöker för fullt. Munstucken är helt rätt. Ska plockas ned allt i förgasaren. Report
