Handbroms wire!!
Var köper man bäst handbroms wire till Mustang 05:a ? Går inte igenom besiktningen tror jag tog dåligt förra året!
Ebay?
Grufmans?
Eller något annat tips?
Jag köpte på HC bilservice i Lund för två år sedan kostade då 1800 kr
Fick ett pris ifrån Håkan Prytz på mustangperformance!
Handbromsvajer höger 438 kr+ moms
Handbromsvajer vänster 491kr+moms.
Var kanske ett bra pris?
De va ett bra pris! Som det mesta hos honom.
Det är väl inte handbromsviren som gör så att handbromsen ej tar ordentligt. på din bil är den knappast kass. det handlar väl om rätt injustering av den och lite smörja på rätt ställen.
Jag får väl kolla upp det hela ! Tar knappast går inte genom bes nu till våren! Går kanske att justera!
Det sitter en gummitätning/packning på varje bromsok som brukar gå sönder. Detta gör att smuts och vatten tränger in i oket, och bromsvajern blir rostangripen så att den till slut kan gå av. Vet inte om det här är ditt problem men det är vanligt med fel på parkeringsbromsen pga dessa gummitätningar
Jag tror att du med gott samvete kan börja med wirar för om damasken på den är väck så fastnar den så p-bromsen tar inte ett smack.
Hade samma problem. Handbromsen tog nästan inte alls. Köpte nya vajrar av Håkan och bytte. Funkar klockrent nu :)
