July 2, 200420 yr comment_7761 Jag har ett litet problem med min motor, efter cambyte har den gått mkt bättre än innan och efter att ha kastat på nya tändkablar och pertronix brytarlöst och spole så går den riktigt oki MEN den ryker..närmare bestämt den ryker enormt mkt vit rök ur ena pipan bak (vänster sett bakifrån) var inte vacummodulatorn fårn lådan som folk först trodde, ej heller servon (den fortsatte ryka vitt efter 15 mil med pluggad servo)hmmm förslag? som sagt VIT rök inte oljerök
July 3, 200420 yr comment_7764 Insugs packningen skulle jag tro... efter som du förmodligen tog bort insuget när du bytte kamen.... eller??
July 3, 200420 yr Author comment_7765 Jo men den rök även innan kammen byttes (vilket jag glömde tilläga) och nu är det en ny packning.. men kan va värt att kolla, kanske en toppackning ja.. hmm. har tänkt lite i de banorna.
July 4, 200420 yr Author comment_7798 Då blir det till att riva toppen, om det är insuget lär jag ju se när jag ändå håller på..
July 4, 200420 yr comment_7800 Då blir det till att riva toppen, om det är insuget lär jag ju se när jag ändå håller på..Ett komptest är ju enkelt att göra
