comment_124835
Dåligt med svar?
Jag tycker inte du behöver göra något ändring på det som en gång tillverkades, orginalet
håller bra och behöver inte någon förändring.;)
Efter att ha provat originalplugg om än nya och ipressade med lock-tite med kass resultat - högvolymspump och fullvarv i vass maskin - så gängar jag numera alltid mina block i framkant precis som där bak... Du kan köra med samma plugg som bak eller gärna de med invändig sexkant. 1/4" NPT brukar funka fint rakt i utan att behöva borra upp...
comment_124867
kommer dom inte med i packningssatserna? om inte - garanterat på Hansen
  • 4 years later...
comment_159497
Hej, håller på att renovera en 351W och har funderingar kring just pluggarna, 2 st, som sitter vid främre kamaxel och när jag köpte nya pluggar så var det med just 2 st pluggar med gänga och insex, men det är ju inte gängat i blocket, ska jag bara dra in dom nya pluggarna i godset eller ska man gänga före, frågar eftersom det är ju inte så mycket gods så man får en riktig gänga? Motorn är av 1984 årsmodell.
comment_159502
Och nej du kan inte skruva in dom i blocket där oljekanalspluggarna sitter utan att först gänga hålet med rätt gäng.
om du renoverar så har du antagligen redan dragit ut alla de pluggar som sitter i blocket? Och skruvat ur de som sitter i bakkant på blocket?
om du inte redan har gjort det så passa då på att göra ren alla oljekanaler, vattenkanaler och liknande innan du börjar montera ihop motorn. Det finns många gömmor som det kan samlas skit i under åren. moroso t.ex. har ett bra rengörningskit.
https://www.summitracing.com/parts/mor-61820
