Hej!!!
Jag har en 69 fastback med ett litet problem. När jag vevar ner ruterna så luktar det avgaser i kupen. Bilen läcker lite vid headerserna men det är inte så mycket. Vet någon om det finns någon "klassisk" felkälla ner det kommer in avgaser i kupen.
Är tacksam för alla svar....
Mvh Daniel
Det var första gången som jag hört att avgaserna kommer in
från kolektorn heders, brukar vädras bort vid körning men
Okej. :shock:
Där emot är det mycket vanligt att avgaser kommer in via
bagagerum. :?
Vanligen så är det gummilisten i bakluckan som är gammal
eller så är den ny men tätar dåligt. :shock:
Alternativ två är att det inte är tätt runt påfyllningsröret till
bensin tanken alltså tätningen mellan rör och kaross, det är
oftast där bensin lukt också kommer in i kupén. :(
Avgaslukt kan avhjälpas med att också avgassystemet avslutas
med nedåtböjda rör eller snedkapade avslut.
Alla dessa alternativ avgaslukt och bensinlukt är märkbara
när fönster är nervevat vid körning, alltså när man vädrar armbågen. :wink:
bagagerum. :?
quote] Här ligger nog problemet. Det blir ett litet undertryck i trunken vid körning, som gör att avgaserna sugs in bakvägen. Läckande headers bidrar till, speciellt vid stillastående och låga hastigheter.
Hade själv samma problem på en bil, men nogrann tätnig vid alla flänsar
eliminerade problemet.
Om avgasrören är för korta (slutar för tidigt under baksandplåten), sugs avgaserna mycket lätt in. Som sagt, det kan avhjälpas med lite längre och nedåtvinklade rörslut. Dessutom håller bakstötfångarens krom längre om man har rätt utblås.
Hade för korta rör på min HT-65. De slutade strax under sandplåten bak. Det luktade räv i bilen, när rutorna var stängda. Köpte billiga kromade ändrör och monterade och tryckte i rejält med tätningsmassa. Nu Går piporna ut en bit bakom och är dessutom nedvinklade. Avgaslukten försvann helt när rutorna är stängda. DÄREMOT drar den in avgaser när jag VEVAR NED rutan en bit. Detta måste ju komma framifrån-grenrör-främre skarvar. Skall gåvidare med detta, men så länge gör en WUNDERBAUM susen! Luktar bara gott i bilen.
DÄREMOT drar den in avgaser när jag VEVAR NED rutan en bit. quote] Detta beror på att du släpper ut det lilla övertrycket som bildas i kupén vid körning. Då suger det in avgaser underifrån och baktill.
Är det inte snarare framifrån avgaserna kommer, när jag öppnar rutan en bit? Menar du att det fortfarande är gaser bakifrån, som sugs in?
Vad jag erfarit, så har det oftast kommit bakvägen in, men det varierar väl.
Endast vid stillastående har det kommit in lukt andra vägar.
Det har aldrig heller luktat avgas i bilen då jag åkt på strippen med öppna headers som slutat mitt under golvet.
Jag håller nog för att största delen av gasen kommer in p.g.a tryckskillnaderna mellan trunk, kupé och omgivning.
Ju högre hastighet bilen har, desto mera lufttryck i kupén och mera luft pyser ut genom alla hål (detta förhindrar att gaserna sugs in), samtidigt som det blir större sug inne i bagageluckan.
Det är fysiken och aerodynamiken som spelar oss ett spratt.
