April 26, 201311 yr comment_126626 Har nyligen blivit ägare till en 65:a med skivor fram och trummor bak. Bromscylindern skall vara renoverad, efter luftning av hela bromssystemet är det dags för provkörning och provbromsning ett antal gånger, systemet bygger upp ett tryck så efter en 10-15min är framhjulen mer eller mindre låsta men inte bakhjulen. Trycket släpper om nippel öppnas på ett framhjul. Tacksam om någon kan komma med ett tips.Nybliven Mustang-ägare:confused:
April 26, 201311 yr comment_126629 Bara en gissning, men det låter som om bromsslangarna fungerar som en backventil. Gamla?
April 26, 201311 yr comment_126631 Håller med PAL. Byt bromsslangar. Det är nog där problemet är att de är gamla och "svampiga". Har haft samma problem dock inte på Mustangen. Ändrade %s av %s (%s) Bättre uttryck
April 26, 201311 yr comment_126632 Bromsslangarna är första misstanke, nummer två är bromspedalens återgång. Om den inte tillåts gå tillbaka helt kommer det att bygga tryck i systemet på det sätt som du beskriver.Janne
April 26, 201311 yr Author comment_126635 Slangarna skall vara nya enligt tidigare ägare, men återgång av pedalen är inte kontrollerat.
April 26, 201311 yr comment_126647 Hade exakt samma symptom på min 65-a, det är länge sedan så jag hoppas jag minns det rätt.När jag renoverade huvudcylindern på den så stoppade jag i alla delar i repsatsen men det visade sig att det skiljer på delar om det är skivor eller trummor fram, jag hade skivor.Det är nåt slags ventil/strypning ( outlet check valve ? ) som skiljer mellan trummor och skivor (kanske ska finnas med i ena fallet men inte det andra).Skivbromsar genererar mycket lite kraft tillbaka till huvudcylindern medan trumbromsar ger betydligt mer tryck åt det hållet, alltså när pedalen släpps.Jag kan ju inte lova att det är samma fel men symptomen är samma och det verkar hänt andra också.Testa att släppa trycket uppe vid huvudcylindern genom att försiktigt lossa på röranslutningen, tänk på att bromsvätskan förstör lacken så var försiktig.Om trycket i systemes släpper när röret lossas uppe vid huvudcylindern så bör det ju inte bero på slangarna.
April 30, 201311 yr comment_126801 Slangarna skall vara nya enligt tidigare ägare, men återgång av pedalen är inte kontrollerat.ta bort backventils brickfjäder på huvudbromscyl sitter fram på kolven hade samma trassel på min bil sen lufta sen ut i vår värmen!
