May 6, 201312 yr comment_127008 Besiktade för första gången idag med Detroit Rocker kammarna från Brenspeed som jag installerade i höstas.Inga som helst problem som andra haft med Hot Rod kammarna.Kan bara rekomendera dessa, lagom ruppig tomgång och inga körbarhetsproblem på låga varv.Ger dessutom en effektökning som känns, drar starkt till 6600 rpm.
May 7, 201312 yr comment_127034 Låter bra det. Har precis kastat i mina oxå. Ska besikta i höst. Vad fick du för avgasvärdenoch vad hade du för värden förra besiktningen med orginalkammarna? Mvh/ Ronis
May 7, 201312 yr Author comment_127070 CO 0!!, blandade i 20% E85 för att vara på säkra sidan, men hade nog gått ändå tror jag.Vet inte vad jag hade med orginalkammarna.
May 13, 201312 yr comment_127289 CO 0!!, blandade i 20% E85 för att vara på säkra sidan, men hade nog gått ändå tror jag.Vet inte vad jag hade med orginalkammarna.Jag ska besiktiga min 2005:a på onsdag, smart att blanda in lite E85 eller?
May 13, 201312 yr Author comment_127296 Det tror jag, speciellt om du har högflödes cattar i kombination med Hot Rods, kan nog bli problem ändå har jag hört.Går att fixa om man minskar förtändningen, kolla med Prytz på Mustangperformance.
May 13, 201312 yr comment_127297 Det tror jag, speciellt om du har högflödes cattar i kombination med Hot Rods, kan nog bli problem ändå har jag hört.Går att fixa om man minskar förtändningen, kolla med Prytz på Mustangperformance.Kommer ställa ner tändningen oxå, har en färdig fix för det
May 13, 201312 yr comment_127298 Vad har ni tändningen ställd på i dessa"fix"?Mvh/ RonisSkickat från min GT-I9300 via Tapatalk 2
May 13, 201312 yr comment_127299 Står på baksidan av min SCT-tuner Linde kanske kommer ihåg då tunern ligger i garaget.
May 18, 201312 yr comment_127468 Jag ska besiktiga min 2005:a på onsdag, smart att blanda in lite E85 eller?När jag besiktade min i år skippade jag E85 och det var INGEN skillnad på värdena. (Tankar V-power). Bara ställ ner tändningen -10 grader samt se till att du har ett lagom högt tomgångsvarv så kattarna blir heta så går det bra.
May 18, 201312 yr comment_127471 samt se till att du har ett lagom högt tomgångsvarv så kattarna blir heta så går det bra.Typ 1000 rpm eller mer?
May 18, 201312 yr comment_127472 Stefan jag vet var du kan besiktiga mussen mohaa. Annars så spöa bilen så den är glödhet när du kör in.
May 18, 201312 yr comment_127473 Stefan jag vet var du kan besiktiga mussen mohaa. Annars så spöa bilen så den är glödhet när du kör in.får väl se till att kattarna glöder som faan
October 5, 201312 yr comment_131008 Besiktade min 09:a med Detroit Rockers, CAI och Street-tune från Brenspeed idag. Enda förberedelsernainför besiktningen var att jag tog en sväng på ett par mil för att värma upp allt.Resultatet då - jo då, värsta miljöbilen! Skulle kunna användas som luftrenare i hemmet eller på kontoret !CO 0,0HC 000CO 2500rpm = 0,0Mvh/ Ronis
