May 8, 201312 yr comment_127084 Halloj,Funderar på att ta hem en ny (heltäcknings)matta till min cougar -69. Undrar lite vad det är för stabilitet på de mattor man ser på nätet... Min nuvarande matta är väldigt "sladdrig", trycker man till med foten (som man ofta gör när man ska i och ur) så känns det som den veckar/skrynklar ihop sig. Har tagit ur den ur bilen och den känns nästan som en filt, dvs styvhet = 0. Den verkar alltså inte vara formpressad, utan snarare klippt och ihopsydd.Är de formpressade mattorna man köper i US av samma sort eller är dom mer styva och ligger där dom ska?Tack på förhand!Hampus
May 8, 201312 yr comment_127127 HejFinns olika kvalitet på mattorna, jag tog den dyraste till min Mach1 -69 och den är formpressad och känns riktigt bra med limmade ljudisolerings bitar.MvhAndrew
May 8, 201312 yr comment_127129 Jag har köpt Cougar-matta från WCCC. Bra stabilitet i materialet, men inte så tät ovansida (så kallad "lugg"). Jag har dock hittat ett intressant företag i USA som tillverkar mattor till Cougar. I samband med beställning kan man välja mellan olika kvaliteter och täthet vad gäller "luggen". Hör av dig om du vill veta mer.
May 10, 201312 yr Author comment_127183 Jag vill gärna veta mer!! har en svart matta idag, hemmagjord tror jag... Du menar att man ser igenom luggen och ner till botten i mattan? Och den kanske till och med är av en annan nyans så den lyser igenom?Jag är väl halvpetig med vissa prylar men ekonomin spelar också roll, men skicka gärna över uppgifter till det där andra bolaget så ska jag kolla upp vad dom tar för en schysst matta.har man nån speciell benämning för täthet i bilmattor, typ som 80g när man beskriver "täthet" i en t-shirt?tack tack
May 15, 201311 yr comment_127358 Detta är tycker jag är intressant: http://www.stockinteriors.com/AutoCarpet.asp?Itemid=9364&MakeId=18&ModelId=282Där kan man välja mellan originalets "Loop", och annan tätare lugg. Hör av dig om du vill ha hjälp med att skeppa (med fartyg) hem något.
May 16, 201311 yr Author comment_127398 Cool, tack. Har beställt hem en testbit 80/20 loop och en 100% nylon loop. Återkommer ang frakten när jag vet vad jag ska ha.Tack för hjälpen!
May 27, 201311 yr Author comment_127730 En liten återkoppling. Fick hem testbitarna från stockinteriors.com idag. Kvalitetsmässigt känns dom lika bra, det som skiljer är hur grova "maskorna" är. Den vänstra är 100% nylon, å den högra 80/20. Känns ungefär lika täta, böjer man dem 90+ grader så upplever jag att 80/20 med större maskor som tätare, men hur maskraderna ligger vid böjning påverkar ganska mkt. Om nylonbiten med liggandes maskor böjs upp- och nedtill så bildas glipor mellan raderna, men om man istället böjer på vänster- och högerkant (med liggande maskor precis som på bilden) så är den minst lika tät som 80/20. Så hur tätheten i den formpressade mattan kan nog upplevas "ojämn" beroende på hur maskraderna ligger vid formpressning.Rent estetisk så tilltalar nylon mig, så jag tror det blir en sån matta...
May 28, 201311 yr comment_127759 Jag har för mig att 80/20 ska vara "original"-luggen. För min del blir det Plush- eller Ultra-Plush-varianten; mycket tät lugg.Om du ska köpa matta från just det företaget, så bör du lägga till "Mass Backing" så att mattan får en tjock(are) gummibotten.
May 28, 201311 yr Author comment_127773 Plush = plysch? Blir det inte lite mkt "husvagnskänsla" då? :-) Borde kanske tagit hem en sådan testbit också. Kanske får komplettera med en sån innan jag bestämmer mig... Inte bra med valmöjligheter...Funderar lite på det där med mass backing, vad är fördelarna med denna utöver heat and noise reduction? Jag har slängt in silent coat och en foammatta redan så det kanske är onödigt att välja mass backing också? Ska maila stockinteriors och fråga vad dom rekommenderar.Tack för alla tips!/H
May 29, 201311 yr comment_127785 Jo, "plush" är åt heltäckningsmattehållet, men jag är inte särskilt förtjust i de stora öglorna på min 80/20-matta. Jag kan komplettera med plastblommor och matchande gardiner. "Mass backing" är ett tjock gummiskikt under luggen. Beroende på hur mycket din SilentCoat plus skummatta bygger, så kanske mattan blir för tjock med det extra gummilagret. Jag har också SilentCoat (4 mm) och för min del kommer det att fungera fin-fint med Mass backing.
