comment_127565
Ni som har kunskapen om att justera en framvagn själv,dela gärna med er av denna kunskap,
Bilen går som en snorloska på vägen,man blir svettig av att köra den.Finns det nån "grovinställning" man kan göra?Skall lämna den på en verkstad efter besiktning 12 juni,men vill prova justera själv innan dess.
Gäller en -65 ht utan servo om det har nån betydelse.
comment_127567
gör som jag, köp ett komplett kit från Mustang Unlimited, gör en Shelbysänkning och efter det en framvagnsinställning. Kostar visserligen en slant, men inte så himla dyrt. Jag fick en fantastisk bil att köra.
comment_127570
Hej. Du kan grovjustera toe-in genom att ställa upp en pallbock en bit från varje hörn av bilen. Dra ett murarsnöre längs med bilen och mäta ut så att du har samma mått från snöret till hjulens centrum fram och bak. Mät sedan skillnaden mellan snöret och fälgkant bakom och framför framhjulets centrum. Viktigt är att lägga två plåtar under framhjulen med lite olja emellan, annars får du inte rätt värden. Sedan måste du låsa ratten med tex en bräda och några enklare spännband. Totalt 3mm toe-in är ett riktmärke.
