Snorre70 June 2, 2013 Report June 2, 2013 HallåHär kommer jag med mina frågor o funderingar som vanligt!Jag har lite glapp i styrningen, o nu när jag fixat till bilen så att den går som ett skott o bra, då vill man inte ha detta glapp!så nu kommer jag till mina frågor å dom är några om styrväxeln.Vilken styrväxel ska jag ha 1" eller 1-1/8" ingen aning hur och vart jag ska kolla detta?http://www.cjponyparts.com/borgeson-steering-box-1-1-8-sector-shaft-16-1-ratio-1968-1970/p/SB16/eller ska det vara denna?http://www.cjponyparts.com/borgeson-steering-box-1-sector-shaft-16-1-ratio-1968-1970/p/SB14/hur ska man veta detta?Vilken rotation 16:1 eller 20:1?O finns det något annat man ska byta samtidigt med denna som hör i hop?Eller skulle ni ha gjort på något annat sätt?och så klart går det att renovera den gamla styrväxeln? Citera
CMC-49 June 2, 2013 Report June 2, 2013 16:1 servo 20:1 manuell styrning ring och snacka med VP-Autoparts de säljer de och vet nog vilket du skall ha. Citera
Månsson June 2, 2013 Report June 2, 2013 HejDet finns en justerskruv på ovansida styrväxel som kan spännas för att minska glapp i ratten. Kan vara att detta räcker. Det fungerade på min 69:a.Kan vara lönt att prova så du kan köra nu så kan du fixa en ny till vintern. ;-)./Hans Citera
Snorre70 June 2, 2013 Author Report June 2, 2013 HejDet finns en justerskruv på ovansida styrväxel som kan spännas för att minska glapp i ratten. Kan vara att detta räcker. Det fungerade på min 69:a.Kan vara lönt att prova så du kan köra nu så kan du fixa en ny till vintern. ;-)./HansSka prova detta!Fick oxå svar från Nicholas M hos CJ Pony parts oxå hur man kan se vad eller vilken storlek man ska ha, så nu vet jag det oxå.Hi Thomas, most likely being a 68 you need the 1-1/8”, but you should measure it to make sure. You are going to measure the shaft that comes out of the bottom of the steering box where the pitman arm mounts to the steering box. Citera
