July 31, 201312 yr comment_129624 Hej.Har en liten issue med min Mustang. När jag gör en fullgas acceleration där jag låter bilen varva ut i ettan och tvåan och släpper på gasen när trean är ilagd också, så "bluddrar" den ett tag när man släpper efter på gasen och ligger på jämn gas.Någon som har idéer om vad detta beror på? Jag misstänker själv att det kan vara något med att förgasaren behöver justeras.Har en Edelbrock 500cfm med mekaniskt sekundär steg som sitter på ett Performer insug. Kör med setup från fabrik på förgasaren.Motor i övrigt V8 302 standard med headders och nyligen "raggar renoverad" med nya lager, kolvringar, kamaxel, nyslipade ventiler m.m.Växellåda FMX automat./Dan
December 23, 201311 yr Author comment_132340 Hej.Har en liten issue med min Mustang. När jag gör en fullgas acceleration där jag låter bilen varva ut i ettan och tvåan och släpper på gasen när trean är ilagd också, så "bluddrar" den ett tag när man släpper efter på gasen och ligger på jämn gas.Någon som har idéer om vad detta beror på? Jag misstänker själv att det kan vara något med att förgasaren behöver justeras.Har en Edelbrock 500cfm med mekaniskt sekundär steg som sitter på ett Performer insug. Kör med setup från fabrik på förgasaren.Motor i övrigt V8 302 standard med headders och nyligen "raggar renoverad" med nya lager, kolvringar, kamaxel, nyslipade ventiler m.m.Växellåda FMX automat./DanHej.Ingen som har någon ide' om vad det kan vara?/D
December 23, 201311 yr comment_132341 Eftersom du säger att den "bluddrar" så kan man anta att den går fett. Och det kan bero på förgasaren tex. Skulle kunna bero på högre bränsletryck och en flottörnivå som blivit för hög. Skumt dock för det borde gå på samma bränsle blandning oavsett om du gasar ur eller inte. Tändningen skulle möjligen kunna kärva på dina vikter i fördelaren och fastna i utslaget läge.I detta läge har jag faktiskt inte nån vidare koll. Och är typ sämst på edelbrockförgasarna
December 23, 201311 yr comment_132351 Hej.Har en liten issue med min Mustang. När jag gör en fullgas acceleration där jag låter bilen varva ut i ettan och tvåan och släpper på gasen när trean är ilagd också, så "bluddrar" den ett tag när man släpper efter på gasen och ligger på jämn gas.Någon som har idéer om vad detta beror på? Jag misstänker själv att det kan vara något med att förgasaren behöver justeras.Har en Edelbrock 500cfm med mekaniskt sekundär steg som sitter på ett Performer insug. Kör med setup från fabrik på förgasaren.Motor i övrigt V8 302 standard med headders och nyligen "raggar renoverad" med nya lager, kolvringar, kamaxel, nyslipade ventiler m.m.Växellåda FMX automat./DanEn bredbands lambda är guld värd i såna här lägen. Men jag tror att den går lite fett också. Samt att du bör se över din tändning för att vara säker. Sent from my GT-N7000 using Tapatalk
December 27, 201311 yr Author comment_132395 Hej igen.Har ny fördelare monterad, har kollat flottörnivåer också, ingen skillnad. Den beter sig lika konstigt om jag varvar upp motorn och låter den gå ner på tomgång utan belastning. Strax innan den når tomgång så börjar den bluddra och gå väldigt ojämnt, hela motorn hoppar. Efter ett tag så rättar det till sig igen. Har kollat efter tjuvluft också, men inte hittat någon sådan. /Dan
December 27, 201311 yr comment_132398 Kolla fördelaren med avstängd motor. Koppla in vakumklocka och se att armarna rör sig som dom ska och inte kärvar. Kan ju även vara att den är överförfriskad med bränsle efter att man släpper gasen
December 27, 201311 yr comment_132399 Är detta en maskin med mekanisk bränslepump? Detta är svårt att se kanske men det är möjligt att den ökar trycket för mycket för nålventilen när du varvar. Och då flödar den över. Prova utan luftfilter och se. Akta så du inte råkar få i nån växel
December 27, 201311 yr comment_132403 Kolla även att accpumpen fjädrar tillbaka som den ska efter fullgas. Jag vet inte om det ens är möjligt men kanske kärvar membranet/fjädern där?
December 27, 201311 yr comment_132406 Jag hade börjat om från början med bränsle och tändning. Och skaffat en bredbandslambda. Isär med fugge och kolla tändningen, tändkablar, spole och soppapump.Sent from my GT-N7000 using Tapatalk
December 31, 201311 yr Author comment_132499 Hej.Tack för tipsen.Kan berätta att följande är redan utbytt. Tändkablar, tändspole, tändstift, fördelarlock, fördelararm och hela resten av fördelaren. Har monterat Ignitor, men även provat med brytare, samma resultat. Tändning ställd enligt spec. 6 grader förtändning på tomgång utan vacuum anslutning. Så det lutar åt förgasaren eller eventuellt bränslepumpen. Jag får jobba vidare på problemet./Dan
December 31, 201311 yr comment_132505 Jag tror inte det är tändrelaterat. "Bluddring" är sällan det. Det är oftast en fet okontrollerad blandning. Kolla soppatrycket som nästa steg alternativt låt nån filma ner i förgasaren med mobilen och se om de kommer soppa när du släpper gasen
December 31, 201311 yr comment_132506 Hej.Tack för tipsen.Kan berätta att följande är redan utbytt. Tändkablar, tändspole, tändstift, fördelarlock, fördelararm och hela resten av fördelaren. Har monterat Ignitor, men även provat med brytare, samma resultat. Tändning ställd enligt spec. 6 grader förtändning på tomgång utan vacuum anslutning. Så det lutar åt förgasaren eller eventuellt bränslepumpen. Jag får jobba vidare på problemet./DanFår du reaktion på gången om du justerar nålarna till tomgångskretsen? Det jag tänker på är om du ligger så galet till att spjällen är så mycket öppna på tomgång så att tomgången går på fuggens huvudkrets.Sent from my GT-N7000 using Tapatalk
December 31, 201311 yr comment_132507 Får du reaktion på gången om du justerar nålarna till tomgångskretsen? Det jag tänker på är om du ligger så galet till att spjällen är så mycket öppna på tomgång så att tomgången går på fuggens huvudkrets.Sent from my GT-N7000 using TapatalkMin tanke först, men då skulle det inte uppstå efter att du släpper gasen, utan jämt.
December 31, 201311 yr comment_132508 Min tanke först, men då skulle det inte uppstå efter att du släpper gasen, utan jämt.Helt Sant. Fast det behövs inte vara mkt fel heller. Bilen rättar sig till efter nån sek... tjuvluft el kretsfel i fuggen eller båda i komb. Sen tycker jag att 6º i tändning är lite lågt. Mellan 8 och 10º känns bättre Sent from my GT-N7000 using Tapatalk
December 31, 201311 yr comment_132509 Tycker även jag att 6 grader är lågt. Men vi vet inte hur mycket vakumet adderar. Och hur vass maskinen är. Jag brukar alltid hamna runt 14-20 grader initialt och max 36 på smallblockare. ca 10-14 grader till med vakumet.Men tändning är baserat på bränsle. Fetare = mindre förtändning, Snålare = mer förtändning + starkare gnista.
December 31, 201311 yr comment_132510 Tycker även jag att 6 grader är lågt. Men vi vet inte hur mycket vakumet adderar. Och hur vass maskinen är. Jag brukar alltid hamna runt 14-20 grader initialt och max 36 på smallblockare. ca 10-14 grader till med vakumet.Men tändning är baserat på bränsle. Fetare = mindre förtändning, Snålare = mer förtändning + starkare gnista.Bredbands lambda is da shit vet ju inte heller vilken kam som sitter i... spelar ju in ganska mycket. Hur mkt vacum finns i maskin. Mm.mmSent from my GT-N7000 using Tapatalk
January 16, 201411 yr Author comment_132896 Hej.Motorn är standard förutom förgasaren och headers. Har kollat vaccum, ligger på 0,7 bar på tomgång, jämt och fint. Har justerat blandarskruvarna efter vaccumet. Har haft isär förgasaren, och kan med mina begränsade kunskaper inte se något fel, blåst i alla kanaler. Tog bort isolerplattan som jag hade monterat mellan förgasare och insug och provkörde utan den, samma resultat. Har även ställt om tändningen till ca 10 grader. /Dan
January 17, 201411 yr comment_132927 Kan vara tändspolen som är kass....Så var det för mig...Har en 500 E B ....på min bytte fungerade sen perfekt....
January 21, 201411 yr comment_133019 Kolla bränsle trycket Edelbrock förgasare klarar inte av tryck över 4,5-5 psi.(Holley klarar högre bränsle tryck 6,5-7,0psi .)
February 25, 201411 yr Author comment_133664 Nu har jag äntligen haft tid att kolla bränsletrycket, låg på stadiga 4,5 psi. Så det verkar ok. /Dan
