Jag har en 68 C-kod med vad jag tror är en standard Autolite förgasare. På Registreringsbesiktningen sa besiktningsmannen att den får en för snål blandning vilket gör att det finns kvar oförbränd bensin i avgaserna och att jag behöver skruva upp så motorn får mer bensin. Bilen har också svårt att starta kall och dör flera gånger innan den värmen kommit upp. Då går den fint också på tomgång.
Det finns två skruvar på förgasaren som styr mixningen. Räcker det att jag skruvar ut dessa motsols. Påverkar jag förhållandet med övriga inställningar? Behöver jag också justera curb idle speed? Stämmer det att växeln ska ligga i Drive (automat) och motorn vara igång när justeringen görs. Vad spelar det för roll egentligen, kan jag inte justera, starta, lyssna och justera igen? Om jag inte kommer åt utan att plocka bort luftfiltret så måste jag ju göra så ändå eller hur?
Ja, ni hör ju, här behöver jag en massa hjälp!
