August 13, 201312 yr comment_129916 Hej!Har fått ett mystiskt fel på min 68 cab under helgens crusing i Älvdalen. Vid var 10-20:e vänstersväng, ganska precis när jag rattat 10-20cm, så slocknar lysen och motorn dör. Detta sker under kanske 1s så ibland hinner motor dö helt och ibland kan den "hämta igen" och fortsätta gå. Va mest nyfiken om någon annan har råkat ut för detta lustiga fenomen och givetvis vore det roligt med lite teorier om vad som kan orsaka detta. Ska bli spännande att felsöka detta!
August 13, 201312 yr comment_129922 Jag gissar på fel flottörnivå i förgasaren. Flottören är sidohängd därför uppstår problemet bara i ena riktningen.
August 13, 201312 yr comment_129929 Hej!Definitivt nåt elfel. Lysena slocknar ju inte av fel flottörnivå, eller hur Janne? Nåt kabelfel som uppstår när du svänger. En kabel lös nånstans. Ja, det blirintressant att felsöka.Mvh.P-O
August 13, 201312 yr comment_129939 Hej!Definitivt nåt elfel. Lysena slocknar ju inte av fel flottörnivå, eller hur Janne? Nåt kabelfel som uppstår när du svänger. En kabel lös nånstans. Ja, det blirintressant att felsöka.Mvh.P-ODär har du en poäng, varför slocknar lysena?Dör all el eller är det bara lyset?
August 14, 201312 yr comment_129950 Detta fenomen var vanligt på gamla SAAB V4.Orsken där var en kabel till generatorn som gick av.Hände ett par gånger för mig, inget skoj en mörk natt på smal grusväg.Kolla kablaget vid generatorn.
August 14, 201312 yr comment_129954 Hej Var ute för ett liknande problem på tävlingsbil som jag felsökte på.När han gick in i högerkurva, la bilen av. Felet var att en kabel svängde i motorrummet och kom i kontakt med avgasröret och gjorde kortis vid sväng.Janne H
August 15, 201312 yr Author comment_130000 Kul att höra lite olika teorier! Gjorde en visuell kontroll igår kväll både under rattstång och runt motor/generator och kan inte så något uppenbart fel iaf. det enda "fel" jag kunde hitta som "kan misstänkas" (observera den lägra graden av misstanke:) ligga bakom detta va kabelskon som sitter på kabeln mellan batteri och startrelä som såg väldigt ärjad ut och möjligen förlorar jag kontakten där. Har pressat nya skor på en ny kabel och tänkte byta den idag innan jag går vidare vilket jag tror kommer att behövas.
August 30, 201312 yr Author comment_130322 Tänkte uppdatera lite... bytte kabeln mellan batterklämma (+) och startrelä. Sen dess har den aldrig lagt av... är fortfarande inte helt säker på att det va så enkelt men jag tänker inte göra något mer åt detta fören det ev. händer igen!
