comment_129916
Har fått ett mystiskt fel på min 68 cab under helgens crusing i Älvdalen.
Vid var 10-20:e vänstersväng, ganska precis när jag rattat 10-20cm, så slocknar lysen och motorn dör. Detta sker under kanske 1s så ibland hinner motor dö helt och ibland kan den "hämta igen" och fortsätta gå. Va mest nyfiken om någon annan har råkat ut för detta lustiga fenomen och givetvis vore det roligt med lite teorier om vad som kan orsaka detta.
Ska bli spännande att felsöka detta! :)
comment_129939
Definitivt nåt elfel. Lysena slocknar ju inte av fel flottörnivå, eller hur Janne? :thumbup:
Nåt kabelfel som uppstår när du svänger. En kabel lös nånstans. Ja, det blir
intressant att felsöka.
Mvh.
P-O
Där har du en poäng, varför slocknar lysena?
Dör all el eller är det bara lyset?
comment_129954
Hej
Var ute för ett liknande problem på tävlingsbil som jag felsökte på.
När han gick in i högerkurva, la bilen av. Felet var att en kabel svängde i motorrummet och kom i kontakt med avgasröret och gjorde kortis vid sväng.
Janne H
comment_130000
Kul att höra lite olika teorier! :)
Gjorde en visuell kontroll igår kväll både under rattstång och runt motor/generator och kan inte så något uppenbart fel iaf. det enda "fel" jag kunde hitta som "kan misstänkas" (observera den lägra graden av misstanke:) ligga bakom detta va kabelskon som sitter på kabeln mellan batteri och startrelä som såg väldigt ärjad ut och möjligen förlorar jag kontakten där. Har pressat nya skor på en ny kabel och tänkte byta den idag innan jag går vidare vilket jag tror kommer att behövas.
