August 15, 201311 yr comment_130011 Fick köpa en del grejer från en -72 Mach 1. Där fick jag med en enligt ägaren en Autolite förgasare som han säger suttit orginal på en 351 Cleveland 4V. Ser den ut så? Hittar inga typnummer på den. Tänkte prova den i min bil då jag inte kommer ricktigt överens med Holleyn. Hålet som är på gaveln vad skall sitta där är det nåt vakuum utag eller? Sen undrar jag om specern den ryms inte som jag mätt det då jag har Ram Air luft intaget men behövs den ?
August 15, 201311 yr comment_130019 Hej !Spacer= ej original,ska ej behövas.Stora hålet i bakkanten är för vevhusventilationen (pvc ventilen) Saknas ett metallrör som ska sitta där.Lilla hålet ovanför är för choken. ska sitta en plast anslutning där.Anslutningen för bränslet (ser fel ut ) ska vara ett gängat bränslefilter direkt i förgasaren.// Thomas
August 17, 201311 yr Author comment_130067 Tack THOMAS!Raka fina svar som alltid.Hittade bränsle filtret hos den lokala speed shopen sen tillverkade jag själv en hylsa/plug för ventilationen och pluggade chock hålet med en aluminium plugg jag filade till, tänkte klara mig utan chock. Tillverkade en kula för gasvajern så nu är den tror jag klar för montering imorgon.
August 17, 201311 yr comment_130070 Har du tur kan det stå ett stansat nummer på förgasar foten (brukar göra det) som talar om exakt vad den är till för motor.// Thomas
