September 2, 201311 yr comment_130397 Jag har en cab -68 som jag hellre glider i än tar ut max ur, den har ett fantastiskt ljud på tomgång och lågvarv, och även fullgas. Mitt bekymmer är att ligga och marscha i 80 eller över är nästan outhärdligt, särskilt med taket uppe. Min sambo har tagit för vana att ta med öronproppar när vi ska någonstans.Avgassystemet som sitter på är inte gammalt och i bra skick, annars hade jag bytt utan att tveka. Det är två tum, dubbelt hela vägen med H-pipa och två Simons-dämpare. Som jag förstår det är Simons inriktigade på lite sportigare system.Skulle jag kunna byta bara dämparna? Och vad föreslår ni i så fall, som hellre är tyst än sportigt, även om det även dämpar bort en del av V8-mullret?
September 2, 201311 yr comment_130398 Magnaflow har bra grejer. Googla lite finns massa ljud+bildklipp med olika dämpare.
September 2, 201311 yr Author comment_130399 Magnaflow har bra grejer. Googla lite finns massa ljud+bildklipp med olika dämpare.Tack! Jo, jag har googlat, och lyssnat, men det går liksom inte att bedöma volymen, den måste nog upplevas live. Men det finns gott om mumsigt V8-muller på youtube...Vilka fabrikat idag liknar det som satt på från fabrik? Ljudmässigt då.
September 2, 201311 yr comment_130400 Tack! Jo, jag har googlat, och lyssnat, men det går liksom inte att bedöma volymen, den måste nog upplevas live. Men det finns gott om mumsigt V8-muller på youtube...Vilka fabrikat idag liknar det som satt på från fabrik? Ljudmässigt då.Testa med att förlänga slutrören. Och skruva ditt ngn blyvikt
September 2, 201311 yr Author comment_130401 Testa med att förlänga slutrören. Och skruva ditt ngn blyviktTycker dom är rätt långa redan.Blyvikter har jag inte hört förut, det ska vara för att minska resonans antar jag? Var, och hur mycket, brukar man skruva dit?
September 3, 201311 yr comment_130402 Det kan vara lite knepigt att höra , men åk till en träff o. lyssna på några olika då.Det finns ävan en duktig firma i Bromma dom kan du åka till direkt o. få råd.Kommer inte ihåg vad dom heter , men nån annan här vet säkert.
September 3, 201311 yr comment_130403 Tog gamla hjulvikter och aba klämma runt hela röret och uppnådde på den ett ok resultat. Tror nog att det beror mkt på kvaliteten i dina rör på vad resultatet blir
September 3, 201311 yr comment_130418 Hej.Har lite av samma problem som rudhan. Var fäster ni vikterna, baktill, i mitten eller fram?/Dan
September 3, 201311 yr comment_130419 Hej.Har lite av samma problem som rudhan. Var fäster ni vikterna, baktill, i mitten eller fram?/Danen del funkar det bra på en del inte; det är bara att testa sig fram annars gör ett kryss i metall och montera i rören det handlar om att "slå" sönder ljudet...
