Pex July 22, 2004 Report July 22, 2004 Äntligen fått hem min mustang GT 95 från tyskland...Eftersom det nu blinkar rött på bakljusen så måste jag koppla bort dessa och byta till oranga blinkers inför reg-besiktningen.Mätte upp sladdarna dit och det visar sej att blinkers och bromsljus ligger på samma sladd in i lykthusen ???? Hur har ni andra gjort för att koppla bort dessa, någon som kan ge ett konkret svar ? tack på förhand... Citera
Martin CMC1324 July 23, 2004 Report July 23, 2004 Hej! Du har 2 alternativ.1. dra ny kabel från batteriet med säkring till bromskontakten och där efter bak till bakljusen. OBS! Då släpper inte farthållaren när du trampar på bromsen.eller:2. på koffertluckan har du ett bromsljus, dra kabeln vidare därifrån till de övriga bromsljusen Citera
Pex July 24, 2004 Author Report July 24, 2004 Tänkte bara tala om hur jag löste det med Blinkers/bromsljus problematiken så näste man slipper undra...Det visade sej att signalen/sladden från bromspedals-brytaren delade upp sig i 2 vägar..Den ena gick direkt till extra-bromsluset på bagage-luckan.Den andra gick upp till blinkers-omkopplaren och kopplades i denna ihop med blinkers-signalen. Jag bara ryckte ut sladden som var röd med blått streck på, så kopplades bromsljuset på samma sladd som blinkersen bort.Så nu har jag en ren bromsljus signal via extra-bromsluset och en ren blinkers signal. Var man väljer att koppla in dessa är upp till var och en. Citera
zealot August 4, 2004 Report August 4, 2004 bra inlägg pex! skulle va trevligt o se teknik trådar med lite how-to's och bilder som skulle kunna hjälpa till andra entusiaster. kanske forum adminsen kan skapa en teknik how-to kategori, ngt o fundera på. Citera
Fanta_gbg August 4, 2004 Report August 4, 2004 tycker jag med! lite bilder som hjälp på traven. det är ju många som undrar över samma sak. Jag har löst blinkers bak på ett annat sätt, men om man hade info härifrån så hade det varit lättare. Citera
tallviking August 12, 2004 Report August 12, 2004 Du kanske kan få lite tips via den här artickelnhttp://www.mustangworld.com/ourpics/fca ... lights.htmMVHCharlie Citera
tallviking August 12, 2004 Report August 12, 2004 HejNi som byggt om och använt kablarna för bromsljus till enbart blinker. Fick ni problem med hastigheten på blinkersen då ?Det är ju 2 bromslampor som blinkar normalt och när man sätter en gul i backljuset blir det ju bara en med annan impedans. Citera
Pex August 12, 2004 Author Report August 12, 2004 Jag glömde tillägga att jag kopplade in dolda lampor (21 W) parallellt med dom oranga positions ljus som jag hade som blinkers för att få ned hastigheten på blinket inför reg-besiktningen, har tänkt använda backljuset som blinkers med oranga lampor....På min 94:a räckte det med en 21 W lampa per blinkers för att den skulle blinka normalt. Citera
