comment_131210
Ingen som hade koll på detta?
Nåja, friskt vågat, hälften vunnet :cool:(eller brunnet, det är ju elprylar vi pratar om:p). Nu är i alla fall grejorna beställda från CJ Pony Parts.
De vita ledljusen i ring runt strålkastarna kopplas till parkeringsljuset och är tänkta att användas på dagen. På så vis sparar jag H4-lampan
De slocknar när man sätter på H4 halv/helljus.
För säkerhets skull tänker jag koppla dem med en grenkontakt på parkljuskabeln, så de går enkelt att koppla ur om besiktningen inte godkänner att de lyser tillsammans med parkeringsljuset.
LED-bakljusen med sekventiella blinkers kan ju bara höja synbarheten och säkerheten. Finns ju bl a på bussar.
  • 4 weeks later...
comment_131601
För att vara på den säkra sidan slängde jag iväg en fråga till Transportstyrelsen och fick ett "God Dag Yxskaft-svar"
Fråga: Jag håller på att uppgradera min entusiastbil, en Ford Mustang av 1970 års modell till lite modernare snitt. Jag tänker montera H4-strålkastare med en ring av LED-lampor runt ytterkanten på glaset, som är tänkta att ha som dagsljuslampor. Har sett detta på nyare BMW- och Mercedesbilar. Tanken är att koppla LED-ljusen till parkeringsljuset, för att använda på dagen. Detta innebär att dessa LED-ljus kommer alltid att lysa tillsammans med parkeringsljuset. Är det OK?
Svar: Det är inte helt enkelt att svara på frågan, dels då vi inte ser exakt hur du menar och dels eftersom det inte är Transportstyrelsen som tillämpar reglerna, utan det är polisen och besiktningsorganen. Om du avsett att använda den som varselljus, så ska den uppfylla kraven för varselljus och vice versa om du avsett att använda den som parkeringsljus.
I föreskiften VVFS 2003:22 (se länk
http://www20.vv.se/vvfs/pdf/2003nr022.pdf), finns kraven på vilken belysning man får/ska ha, samt installationskrav. Eftersom ditt fordon är äldre, så är kraven färre. Du behöver t ex inte ha en typgodkänd lykta, men ljuset måste vara väl synligt på 150 m i dagsljus.
Det är också frågan om du behöver ställa in ditt fordon till en registeringsbesiktning efter att du ändrat det. Det kan vi inte svara på. Jag råder dig att läsa i föreskriften och att kontakta besiktningsorgan, som utför registeringsbesiktning för att höra närmare.
________________________________________________
Tänk att det skall vara så svårt att få ett "nej" eller "ja", utan att bli hänvisad till luddiga lagparagrafer.
"Vi vet inte exakt hur du menar"....kunde jag förklara det tydligare?
"Det är inte transportstyrelsen som tillämpar reglerna".....men det är ju ni som författat dem och borde veta hur de skall tillämpas!!!
Och så det sista, registreringsbesiktning för att man byter strålkastarinsatser, man tar sig för pannan.
comment_131607
Hej Bosse.
Lägg ner och gör som du tycker blir bäst, vet inte hur många gånger jag frågat om rätt eller
fel, därför får det bli som man önskar.
Jag har besiktat ett antal Mustanger och kopplat bort och till och från lampor, hitintills har
det verken gjort till eller ifrån.
Gör som du tycker är bäst, varför annars gräva i problemet, oftast så kollar vi på hur man
gjort i USA, video mm men det är alltid så med belysning inget eller lite stämmer med
svensk bestämmelser.
Svenska varianter är oftast bara för svenska vägar, skall du åka i Europa så är svenska
belysningar ibland fel och ännu mer fel blir det tex i USA.
Tänk på att det är du som skall vara nöjd och glad:silent::cool:
comment_131636
De nya strålkastarna är monterade nu. Trångt i garaget så det fick bli närbilder på den ena strålkastaren.
Ena bilden är för dagkörning med endast LED-lamporna igång med parkeringsljusläge på dragströmbrytaren, den andra är med halvljuset på.
comment_131638
Jo, det blev inte så dumt. Helst skulle jag vilja att LED-lamporna slocknade när man kopplar in halvljuset, men eftersom de är kopplade till parkeringsljuset, som lyser även när halvljuset är på, så blev det så att de lyser hela tiden.
comment_131678
Hittade detta inlägg på en volvo-site:
"Bilar fram till årsmodell 1997 behöver inte ha bakljus ihop med varseljus, bilar årsmodell 1998 till 2010 ska ha bakljus tända dagtid ihop med varsel- eller ordinarie belysning , från årsmodell 2011 är det återigen tillåtet att ha varseljus (DRL) utan att bakljus är tända... skum lag detta."
Var hittar jag lagen om detta, eller någon insatt, som kan bekräfta - och vad tusan är DRL?
comment_131719
Regler är regler som skall följas, men en del av dessa är så luddiga att man verkligen
undrar hur det står till med lagstiftare.
En variant som säger det mesta är belysning på import och flyttgods, hur kan det
komma sig att man måste göra om halva belysningen vid egenimport och att
det är helt lagligt på en fyttgodsbil att behålla allt orört?
Jag har som sagt besiktat Mustanger av olika årsmodell och även ägt två flyttgods-
bilar, en Mustang 93 LX som finns på blocket som någon typ av specialbil i
södra Sverige? i alla fall är det en av minna f.d.orörda bilar. Den andra var en
93 LX Thunderbird med samma orörda och godkända USA belysning?
Jag har även vid besiktning av Mach1 72, som har s.k. sportslamps i grill, det
var många gånger ingen viste om dom fick lysa vid parkering eller halvljus eller
inte alls, tillslut blev svaret entydigt att dom endast fick lysa vid p-ljus tända?
Jag tröttnade på att tjafsa och kopplade dom som original, alltså på halvljus
som original, dessa tar sin ström på fotomkopplaren som matas med ström
då dragströmbrytaren dras ut för halvljus.
En ana långbänk är sidomarkeringar fr.o.m. 1967, dessa fick inte lysa rött bak
och därför fick alla antingen som på svensksålda byta till orange glas eller
som vanligast kopplas bort.
Efter detta har jag besiktat ett antal gånger utan att koppla bort och trott om
ni vill, inte ett ord om detta har nämnts.
Men här är även flyttgodsbilarna borttagna från regeln och kan ha det kvar
som original?
I allt surr om detta så var det en besiktningsman som sa i luften så här, jag
vet inte vad jag skall säga om alla dessa varianter, men har man sett lång-
tradarna idag så är det bäst att vara tyst, dom ser ju ut som julgranar.;)
  • 1 month later...
comment_132732
Dom ligger på bänken i garaget. Dom fordrar ett nytt blinkrelä anpassat för LED och då måste jag in och rota under instrumentpanelen på höger sida. Bilen står just nu väldigt nära högerväggen i garaget så jag kommer inte åt att göra det. Väntar till våren då bilen kan köras ut och man har lite mer plats.
comment_132759
Lätt som en plätt P-O. Länken till filmen finns i starttråden här. Backa till första sidan så hittar du den. Jag köpte dem också från CJ Pony Parts. Filmen visar installation i en tidig Mustang där blinkreläet sitter till vänster under instrumentbrädan. I min 70:a sitter det dock till höger.:cry:
comment_132761
Jaha... blindstyre igen! :P
Men, dom flimrar väldigt mycket när dom lyser! Jag har sett flera filmer som visar
samma sak, jag hoppas att det är kameran som ljuger. Annars är det ju inte snyggt!
Är det nån fler som har erfarenhet av sekventiella blinkers bak?
Mvh.
P-O
comment_132803
Visst är det hemskt P-O, när man måste leta efter nåt att göra.:rolleyes:
Ja, men jag har ju haft bilen nu i 15 år! Det mesta är fixat, allt är fixat! Behöver
kanske ett nytt objekt? Men, nää, jag säljer inte min pärla! Får hitta på nya saker
nu när jag lämnat idén om att allt ska vara original. Nu blir det lite restomod istället.
Inte mycket, men lite. :P Sen har jag ju en bil till, frugans Escort -90. Den är också
kul att fixa till. Också en cab!
